| Constructora SANJOSE liefert weltweit qualitativ hochwertige Bauprojekte mit ZWCAD |
Thema: Pos. in Stüli suchen- finden- öffnen (529 mal gelesen)
albrecht1974 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetz kenn ich mich schon wieder nicht aus Wie kann ich in einer Baugruppe einzelne Pos. finden und öffnen. Aus der Stückliste zB. Wenn man vergessen hat gewisse Parameter im Bauteil einzutragen sieht man das erst nach Erstellen der Stückliste und dann will ich diese und nur diese Teile öffnen und bearbeiten. Vielen Dank im Voraus, Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Vorsicht: Nur in der Baugruppen-Stückliste. Nicht in der Zeichnungs Stück-/Teileliste.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas01 Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Konstrukteur
Beiträge: 232 Registriert: 05.08.2004 Inventor 2022 i7 32 GB RAM Quatro FX 4000 WIN10-64bit
erstellt am: 12. Jul. 2007 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also lag ich nicht falsch dass das nicht gscheit geht. Das Makro wäre cool. Ich habe gerade einen fatalen Fehler gemacht, da ich nur die Abmaße von Blechteilen mit Abwicklung (auch ohne Abkantung) in die idw- Stückliste bekomme hab ich mir gedacht im Nachhinein alle Bauteile in Blechteile umzuwandeln. Super, es lebe das rote Kreuz, alle Abhängigkeiten sind beim Teufel Die Liste von Fehlermeldungen solltet ihr sehen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2007 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Alos Albrecht ich hoffe du kannst ein Makro Einbinden, ansonsten melde dich mal, das kriegen wir dann schon hin. Habe meine Icons auch Eingefügt, kannst die aber natürlich austauchen. Wenn bei dir die Zeichnungen genau so heißen wie die Modelle dann kannst du auch direckt die Zeichnungen öffnen z.B. "00-000-00-001_-_Test.ipt - 00-000-00-001_-_Test.idw" Gruß
Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2007 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 18. Jul. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
