Thema: Dumme 3D-Modelle (1751 mal gelesen)
albrecht1974 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 19.12.2006
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich bitte um Hilfe. Ich muss für unsere Kunden ein dummes 3D-Modell von der Anlage erstellen (ca. 1000 ipt`s) Der Kunde darf sich keine einzelteile herausziehen können. Jetzt geht es drum die Gschicht irgendwie zu verschmelzen. Ich hab das ding jetzt schon im Autcad und fummle daran herum. Ich habe alles bis auf die Volumenkörperebene aufgelöst nur mit "Vereinigung" geht nix. Was kann man tun? Danke im Voraus, Albrecht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Hallo Albrecht, Welche IV-Version wäre ja interessant... Bei den neueren IV-Versionen wurde die Fähigkeit zum "Vereinigen" deutlich verbessert, gegenüber ACAD. Aber bei 1000BT solltest Du doch die hoffentlich im Original vorhandene BG-Struktur nutzen und die UnterBG voram in sich verschmelzen, und diese dann zu einem Haupt-BG-"Klotz". "Verschmelzen" geht im IV übrigens nur über Abgeleitete Komponente. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
iShellVoraussetzung ist allerdings, ob Du von dem Ding noch eine abgel. Komponente erstellen kannst. Wenn nicht, Unter-BG einzeln "shellen" cu ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Beiträge: 5123 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Hallo Zusammen, ich will mich ja nicht unbeliebt machen bei den Prof-Inventorianern. Aber wenn ich richtig verstanden hab, dann soll Jemand die Baugruppe anschauen können aber nichts damit anfangen... Das geht, denke ich ganz schnell mit DWF publizieren - wenn das für Euch jetzt nicht zu blauäugig ist... zumindest mit dem 2008er Inventor, da kann man sogar noch das Messen in der DWF verbieten und so... Anschauen Redlining etc im DesignReview... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 11. Jul. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
erstellt am: 11. Jul. 2007 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kunde will dwg / stp um Modell in seiner Gesamtanlage zu platzieren. Aber ich weiß schon was ich mach, ich im Acad auch die Volumenkörper zerbröseln und dann kriegt er die dwg. Danke euch für die raschen Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Hallo Angelika. Im DWF-Viewer ist der Informationsgehalt immer noch viel zu groß... 1. Du kannst einzelne Bauteile (auch im Inneren der BG) erkennen und isolieren. Auch ein Unterdrücken / unsichtbarschalten bei der Erzeugung hilft nichts. Im DWF ist alles erstmal verfügbar. 2. Hast Du Zugriff auf die Browserstruktur und Properties der Einzelteile. Manchmal steckt das Knowhow eben auch in den verwendeten Zukaufteilen oder Spezifikationen, die sich in der BT-Nummer niederschlagen Also dafür IMHO ungeeignet. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für albrecht1974
Hallo, was auch noch geht ist per LOD ein abgespecktes Modell erstellen... Wenn dann Baugruppen gegen abgeleitete Komp. getauscht werden und das in einem LOD passiert, ist auch die stp Datei oder die DWF Datei wie das LOD (Level of Detail) Gruss Pelikan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
