Thema: Symbol bei Zeichnungsanisicht (621 mal gelesen)
smoothOperator Mitglied Studentin
Beiträge: 23 Registriert: 29.04.2005
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine Zeichnung ist irgendwie murks. Ich kann zB beine Stückliste mehr erzeugen und ich habe so ein seltsames Symbol in der Browserleiste, siehe Bild. Kann mir jemand weiterhelfen? Ist meine Zeichnung noch zu retten? Grüße, smooth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 11. Jul. 2007 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoothOperator
Hallo Smooth, Das Zeichen bedeutet, das die Zeichnungsansicht aktualisiert werden muss. Öffne mal die dazugehörige BG und aktualisiere sie, dann sollte der Blitz weg sein. Das kann u.a. auch der Grund sein, warum das mit der Stüli nicht klappt. [EDIT]Wenn du die Sysinfo ausfüllst, weis jeder das du DIVA 2008 hast. [/EDIT] ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt
[Diese Nachricht wurde von muellc am 11. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gandhi, also die Baugruppe ich nicht mehr zu aktualisieren. Eigentlich hatte ich die Zeichnung geöffnet und die Aktualisierung unterdrückt, weil beim Aufrufen die Baugruppe (bzw deren Ansichten) plötzlich um 180° gedreht waren. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie das gekommen ist. Damit konnte ich das zumindest verhindern Was kann ich denn jetzt noch tun? grüße, smooth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für smoothOperator
