| Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie |
Thema: Blechabwicklung (1030 mal gelesen)
mallei Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Konstr.
Beiträge: 127 Registriert: 02.06.2004 P4-3.2 2GB - FX1300 DiVa 11 und 10 und 9 WIN XP
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich hätte da mal ne Frage bezüglich der blechabwickung im 11er... und zwar liegt bei mir folgendes vor: habe ein Blechteil mit den ganzen haufen laschen und bohrungen und habe nun davon ein gespiegeltes Blechteil erstellt, weil keine lust auf nochmal alles stück-für-stück andersrum erstellen. kann ich nun von diesem gespiegeltem Blech eine abwicklung machen? funzt nämlich nich. is das jetz generell so oder gibts da noch möglichkeiten? referenzen zur basiskomponente sind vorhanden. vielen dank schon mal ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Zitat: Original erstellt von mallei: kann ich nun von diesem gespiegeltem Blech eine abwicklung machen? funzt nämlich nich.
Und was für eine Meldung kommt wenn es nicht funktioniert? Hast du die Blechstärke im gespiegelten Teil korrekt definiert? Hast du vor dem Aufruf des Abwickelnbefehls eine Fläche markiert?
------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hallo Thomas, Wahrscheinlich hast Du die Dateinamen Deiner Blechteile auch alle in Kleinschreibung vergeben, da ist IV noch empfindlicher als wir hier <G> Ein paar Fragen zu Deinem Problem: - das Ursprungsteil kannst Du abwickeln? - die gespiegelte Version ist auch als Blechteil, mit den richtigen Standards, definiert? - wenn das Teil wirklich kompliziert ist - kann das auch gefertigt werden? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an jürgen... die einzige meldung die kommt ist ein IV-Absturz bei dem Versuch in die blechdefinition zu kommen. klick ich auf Abwicklung passiert überhaupt nischt... hallo an Leo...
benutze für meine dateinamen die entsprechende zeichnungsNUMMER... man lernt doch aus fehlern mit dem ursprungsteil gibts keine probleme. kann leider bei spiegelteil keine definition vornehmen. lässt sich schon fertigen...wurde so ähnlich schon gemacht...sind halt paar mehr laschen vorhanden und ich wollte halt eine abhängigkeit zum ausgangsteil erhalten weil die sich definitiv nur gemeinsam verändern... ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Hallo Thomas, OK, den dezenten Hinweis auf Gross-/Kleinschreibung hast Du nicht erkannt... Schde, denn eine halbwegs korrekte Schreibweise macht Postings besser lesbar und hebt die Laune beim Antworten deutlich! Mach doch die Abgeleitete Komponente in ein vorher korrekt definiertes Blech-Template hinein, dann müsste es gehen. Oder poste das fragliche Stück. Und wenn IV abstürzt musst Du sowieso der Ursache auf den Grund gehen. In die Ferne zaubern können wir nicht! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo, entschuldige tausendmal für meine Kleinschreibung...hab mir grad ne neue Tastatur gekauft...glaub auf der alten war wohl die SHIFT Taste kaputt Meine Blech-Vorlage ist schon korrekt. Habe es gerade nochmals getestet und o Wunder es ging...nach 3 Fehlversuchen vorher!!! Mein erstes echtes Blechproblem... Ferndiagnostik wäre doch für IV ganz praktisch Ist doch immer wieder schön ein Problem gelöst zu haben und man weiss nich wie und warum und überhaupt Danke euch für eure schnelle Reaktion Ach und Leo...wenn ich jeden IV-Absturz auf den Grund gehen würde hätte ich wohl keine Zeit mehr zum Konstruieren...
[Diese Nachricht wurde von mallei am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 10. Jul. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Zitat: Original erstellt von mallei: ...wenn ich jeden IV-Absturz auf den Grund gehen würde hätte ich wohl keine Zeit mehr zum Konstruieren...
Dann solltest Du deine Konstruktionsmethoden etwas überdenken. Diven-Abstürze kenne ich so gut wie garnicht mehr.... CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
Wer nicht abstürzt konstruiert vielleicht garnicht... <GD&R> Im Ernst, IV stürzt recht selten ab, mittlerweilen ist das (ausser Office) so ziemlich das stabilste Programm das ich verwende. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 10. Jul. 2007 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mallei
| Absolvent / Trainee Konstruktion & Entwicklung (m/w/d) | Seit über 50 Jahren bringen wir Menschen mit dem zusammen, was sie begeistert. In unseren sechs Fachbereichen Maschinen- und Anlagenbau, Fahrzeugtechnik, Energietechnik, Elektrotechnik sowie Bauwesen & TGA bringen unsere Mitarbeiter ihr Know-How genau dort ein, wo es gebraucht wird - in abwechslungsreichen Engineering-Projekten. Werden auch Sie Teil des Teams und verbinden Sie das klassische Ingenieurwesen mit der digitalen Zukunft.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 10. Jul. 2007 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also als extrem störend wie zB noch im IV7 würde ich es nicht mehr bezeichnen.Aber so im allgemeinen Durchschnitt tritt pro Tag 1 Absturz auf. Nervig an der ganzen Sache ist es dann immer dass es im wirklich ungünstigsten Zeitpunkt geschieht Aber alles in allem sind die Macken der Diva schon weniger geworden...und ganz ohne Überraschungsmomente wäre der Konstruktionsalltag dann doch ab und zu ein wenig zu grau vielen dank für eure Antworten ------------------ nu denn..... Thomas __________________________________________________
