Thema: 3D-Rohrverlauf (807 mal gelesen)
parkerh Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 26 Registriert: 09.12.2003 Windows 7 AIP2013 64-Bit SP2
erstellt am: 09. Jul. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Seit Stunden versuche ich die angehängten Dateien in Inventor nach zu zeichnen (schon alles versucht -> 3D-Skizze etc.), zwecks Koordinaten zum Fertigen + gestreckter Länge. Da aber an 2 bzw. 3 Stellen 3 Radien aufeinandertreffen, komme ich einfach nicht weiter Gibt's einen Trick, den ich noch nicht kenne Kann mir jemand helfen Völlig ratlose Grüße Annette [Diese Nachricht wurde von parkerh am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 09. Jul. 2007 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
Hallo Ich hab's mal versucht, aber es ist nur eine Näherung. Die Frage ist, wie genau muß das Teil zum Schluß sein? P.S.: Ist erstmal nur das Teil zu 3770145.ipt ------------------ MfG RK [Diese Nachricht wurde von rkauskh am 09. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
Hallo, das Teil habe ich eben runtergezogeen und mir mal angesehen. Wenn Du die Maße des 3D-Pfades hast, sollte das kein Problem sein. Ich habe mir das eben mal angesehen. Wo ist genau Dein Problem ?? Eine Nachricht kann ich Dir allerdings frühestens heute Abend zukommen lassen, bin ab jetzt außer Haus. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@rkauskh! Damit läßt sich was anfangen Werd es gleich mal selber ausprobieren. Vielen Dank!!!! @TB Sattler! Maße habe ich, komme damit aber überhaupt nicht klar . Und das ist nicht mein erster komplizierter Rohrverlauf Melde mich wenn's geklappt hat!! Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, das erste Teil ist geschaft! Bin jetzt dabei das zweite Teil nach dem selben Muster zu bearbeiten. Aber da tun sich ein paar neue Probleme auf Im unteren Bereich sind zu viele Radien . @rkauskh, wär's möglich von Dir noch so eine schöne Datei zubekommen. Die erste hat mir sehr, sehr viel weitergeholfen. Gruß Annette
[Diese Nachricht wurde von parkerh am 10. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
Hallo Ich sag's wirklich nur ungern, aber das zweite Teil übersteigt leider meine Fähigkeiten. Ich frage mich auch warum der erste Bogen eher einer viertel Ellipse ähnlich sieht. Wie soll man das vernünftig und mit vertretbarem Aufwand biegen? Kannst du den Ersteller fragen, ob eventuell der 3D-Pfad allein als Step exportierbar ist? Vielleicht kann man damit besser arbeiten, als mit dem Volumenkörper. P.S.: Was ist das eigentlich für ein Teil? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für den Versuch Hab's mittlerweile auch aufgegeben Die gestreckte Länge hab ich aber wenigstens rausbekommen. Wahrscheinlich läßt sich das Teil von unserem Lieferanten gar nicht fertigen. Zur Info: Diese Rohre sollen als Formen für thermofixierte Schläuche dienen. Gruß Annette Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2007 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für parkerh
