  kein text auf 2d-sheet ?!?
Autor Thema:  kein text auf 2d-sheet ?!? (1464 mal gelesen)
joacim
Sehen Sie sich das Profil von joacim an!   Senden Sie eine Private Message an joacim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joacim
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann mir jemand helfen ?!?
benutze inventor series 11,
wenn ich im 2d-sheet ein textfeld oder eine führungslinie mit text usw., also alles was mit text zu tun hat, dann wird mir zB bei einer führungslinie nur die linie angezeigt, aber kein text.
wenn ich dann die führungslinie editiere und den text überschreiben will, ist das textfeld leer, obwohl ich zuvor einen text eingegeben habe.
zuvor hatte ich inventor series 10, da funktionierte alles.
kann mir einen text von einer älteren zeichnung reinkopieren, da ist auch noch der text vorhanden,
aber sobald ich ihn überschreibe und auf ok drücke, ist der text verschwunden !?!
ist das ein fehler in dieser version, oder was mache ich falsch.
SAhrens
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von SAhrens an!   Senden Sie eine Private Message an SAhrens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAhrens
INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joacim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joacim,
Hast Du alle Servicepacks auf dem Inventor ?
Aktuell ist zur Zeit SP3, das solltest Du schon drauf haben.
Es gab mit einem Windowsupdate mal Probleme, aber mit den aktuellen SP's sollte der Fehler behoben sein.
Gruß Sonja
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
[URL=https://www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joacim 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joacim:
Willkommen bei CAD.de
Bitte erst die Suche benutzen.
Dann kommst du irgendwann auf folgenden Link: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=9229921&linkID=9242019
Das liegt am Microsoft Hotfix KB918118
Tobi
joacim
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
habe es versucht, es kommt folgende fehlermeldung:
das upgradepath kann vom windows-installer-dienst nicht installiert werden,
weil das programm, das installiert werden soll, möglicherweise fehlt oder weil es eine andere version des programmes aktualisieren würde ...
was soll ich tun
lg jo
Original erstellt von Tobsen:
Tobi
Tobsen
IT -Systemkaufmann
www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 05. Jul. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joacim 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll ich tun
Bitte die entsprechenden Servicepacks für Inventor 11 installieren.
joacim
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi tobsen,
danke für deine info, jetzt funktionierts.
güße
jo
joacim
erstellt am: 05. Jul. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi sonja,
danke für den hinweis, es hat geklappt.
lg
jo
