| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Erhebung (975 mal gelesen)
Gregor Z. Mitglied Ingenieur
Beiträge: 33 Registriert: 28.02.2007 XP,Inventor 2008 Suite,
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jul. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
Wird wohl nicht gehen, Jürgen. Da die Extrusion ringsrum verjüngt. Im Zwölfer kann man aber Skizzen skalieren, und danach loften. Wenn man ihn hat. Den Zwölfer .. Später: Oh! Geht gar nicht. Man bräuchte eine 1-achsige Skalierung. Geht aber z. Zt. nur gemeinsam für beide Richtungen. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
Das wäre zu einfach, Andreas. Da bräuchte man ja nur die zweite Skizze zu verkürzen und entsprechend zu verschieben. Abhilfe wäre möglich, aber qualvoll für den ambitionierten Inventor-Anwender: Skizzen in AutoCAD mit 1-achsiger Skalierung aufbereiten, und dann kopieren. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich der Doc und zeigt, daß es mit schiefer Projektion auch im Erfinder geht ..
erstellt am: 05. Jul. 2007 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
Hmmmm... Ich würde das eigentlich garnicht Verjüngung nennen, sondern schräge Extrusion. Etwas, das IV so dierkt nicht kann, sondern am nähesten käme hier IMHO eine Erhebung, aber mit identen, wenn auch seitlich versetzten Skizzen, und speziellen Anfangs- und Endbedingungen. Hoffentlich ist Gregor klar dass er zuerst nur eine Hälfte machen braucht, und dann eine Spiegelung. Eine derartige Profilskizze kann IMHO ganz schön fuxig sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
...schräge Extrusion...[/QUOTE]Genau. Und das kann IV auch ohne kopierte Profilskizze: mit Sweeping. Problematisch ist der innere Bereich. Zunächst würde sich da (nach Stutzen und Spiegeln) eine Kante ergeben, die von 20 bis geschätzt 68 ansteigt (Ist das z??? Bitte genauer ausdrücken!). Ich denke, das könnte man dann anschließend mit Erhebung noch gefällig aushöhlen. Dazu muss man aber eine klare Vorstellung haben, wie genau es aussehen soll, von wo bis wo Originalprofil sein soll, und ab wo Korrekturfläche sein soll. Oder ist die Kante an der Symmetrieebene schon längst akzeptiert? Immerhin ist da auf der Zeichnung eine Linie, wo das Profil selber keine Ecke hat. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2007 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gregor Z.
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ...kommt wahrscheinlich gleich der Doc...
Wer könnte da widerstehen... Ein möglicher WA für einachsige Verzerrung einer Skizze um einen Faktor x < 1 ist Drehung mit arccos(x) und dann Projektion der Endflächenkontur. Das ist zwar gar nicht das, was Gregors Zeichnung darstellt, aber lustig ist's! ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
