| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: INV11 - Probleme nach SP3 (2098 mal gelesen)
Kaltwalzer Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 12 Registriert: 19.05.2005 Windows 2000 SP4 Pentium 4 3GHz Nvidia Quadra FX1100 1024MB DDR SATA HDD
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, folgendes Problem: - bisher lief die DIVA 11 mit SP2 einwandfrei - nach ServicePack3 will sie nichts mehr mit Netzwerklaufwerken zu tun haben Das betrifft Inhaltscenter, Speicherorte für Vorlagendateien und Projektstandorte/Ordner. Ein selektives öffnen von Bauteilen funzt auch vom Netzwerk. Wenn ich ein neues Projekt auf lokaler Festplatte erstelle - No Problem. Wenn ich neues Projekt auf Server erstelle "Der angebebene Arbeitsbereich H:\testen existiert nicht. (...) Bearbeiten Sie das aktuelle Projekt, um einen gültigen Arbeitsbereich zu erstellen.", obwohl *.ipj und Ordnerstruktur vorhanden! Dies betrifft auch vorhandene Projekte, die ich über "suchen" wieder in meine Projektliste einfügen will. Wie ihr sicher schon rausgelesen habt, arbeite ich noch nach dem Projektprinzip - ohne Vault oder ähnlichem. Hat einer ´ne Ahnung? Komme leider nicht mehr weiter Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jul. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Hast du es gut .... seit SP3 stürzt die Diva1.1 bei mir gnadenlos VOR erreichen des Grafikbildschirms !! ab probiers vielleicht mit der Deinstallation und eventuell danach mit einer Reperaturinstallation. Grüße Stefan p.s.:@Mathias: wieder ein Grund mehr um auf ein anderes Pferd zu setzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kramer_de Mitglied Zeichner
Beiträge: 64 Registriert: 20.01.2004 AIS 10
erstellt am: 04. Jul. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Das kommt mir doch bekannt vor. Mit dem gleichen Problem ärgere ich mich mit Inventor 2008 gerade rum. Da funktioniert ein bestimmtes Netzlaufwerk nicht mehr andere gehen aber. Autodesk konnte da aber auch noch nicht helfen. Da haben die aber ganz schön was verstellt. Gruß A.Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
@Husky: Warum muß das immer ausgerechnet bei denen passieren, die eh schon die Sch..... voll haben ? BTW: Hier läuft DIVA 1.13 problemlos. Hab aber auch noch nicht allzu viel gemacht seit So. abend CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Hmmm, ein generelles Problem kann es nicht sein. Ich habe mir ein Verzeichnis auf einem anderen Rechner als Laufwerk Z: eingerichtet, ein Projekt dorthin kopiert, und damit jetzt problemlos herumgespielt. BG auf/zu, editieren, neue Zeichnung der BG anlegen, speichern, IV neu starten, alles wieder öffnen, aus der Zeichung heraus das Modell öffnen, etc. ... Keine seltsamen Erscheinungen . Der Inhaltscenterpfad des Projektes liegt übrigens auch dort.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, ist wohl ein eher seltenes Problem. Googeln ergab auch nicht wirklich Ergebnisse. Ähnliches Problem hatten wir schon einmal mit AutoCad, aber da bestand das Problem darin, dass das Programm keine Ordner mit deutschen Umlauten akzeptiert hat. Problem nie gelöst worden, erst nach neuer AutoCad-Version war das Problem weg. Es gibt halt Sachen zwischen Himmel und Erde ... Mal sehen ob jemmand was raus bekommt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Hallo Kaltwalz, ich würde ehr sagen es ist ein seltsames Problem. Die Seltenheit liegt vielleicht nur daran das sich noch nicht so viele Leute getraut haben die 2008er zu installieren oder die 11 sp3 noch nicht haben. Ich finde es seltsame das es mit den meisten unsere Netzlaufwerke funktioniert nur mit dem Einen nicht. Oder sollte es doch ein Novell Problem sein. Dagegen sprich aber das es nicht bei Allen Auftritt. Dann wären da noch die Größe oder der Systemname der es sein könnte. Bin auch mal gespannt was rauskommt.
erstellt am: 04. Jul. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir funzt es auf zwei Netzlaufwerken nicht. Allerdings liegen beide auf dem selben Server. Laufwerk "H" ist mein persönliches (als Arbeitslaufwerk). Laufwerk "I" für die endgültige Ablage und für die Standards. Bin auch leider nicht so im Bilde über unsere Netzwerkumgebung, dafür haben wir extra eine DV-Abteilung. Ist schon komisch, daheim (Privat-Rechner) wird zwischen Lokal, Netzlaufwerk oder externer Festplatte nicht unterschieden. Allerdings habe ich die DIVA noch nicht zu Hause, sonst könnte ich mal testen. Habe mich auch noch nicht mit Lizenzübertragung beschäftigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
erstellt am: 04. Jul. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Zitat: Original erstellt von Husky: ...Die Schnautze habe ich trotzdem voll Grüße Stefan
Nimm mal das t raus, dann schaut's schon entspannter aus <G> Und dann dreffen wir uns halt "drüben" auf eine Runde motzen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2007 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Bei mir geht das Abspeichern jetzt. Von Autodek kam der richtige TIP: In der Projektdatei den UNC-Pfad verwenden, jetzt geht es bei mir mit 2008 und 11sp3 ohen Fehlermeldung. Ein schönes Wochenende Gruß A.Kramer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So eine Ka##e. Ich habe nach dem Tip mit dem UNC-Pfad das SP3 erneut aufgespielt. Vorher schon alle Projektpfade auf UNC-Pfad geändert. Und wieder die gleiche schei###. Dies wird nun meine 4. Neuinstallation - Jetzt wird es langsam teuer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
So langsam solltest Du mal Deine IT einschalten. Da ist IMHO etwas mit dem Netzwerk im Argen. Der DIVA ist es vollkommen egal, wo die Laufwerke physikalisch liegen. Das ist eine Betriebssystemfunktionalität, die Dir da Probleme macht. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Hallo Kaltwalzer, das tut mir leid wenn ich dir falsche Hoffnung gemacht habe. Ich habe die Projektdatei nach der Inst von SP3 neu erstellt und es geht bei mir. Ich weis nicht ob man denn Pfad so einfach "umstellen" kann wie du geschrieben hast. Wenn du SP oder Versionen ausprobierst solltest du dir vielleicht eine Testmaschine leisten, es kann immer mal zu Unverträglichkeiten kommen wir hier sehen, dann tut es nicht ganz so weh. @Charly Mann sollte wirklich meinen das es der DIVA egal sein sollte wo das Laufwerk liegt. Ist es aber bei mir nicht, ich habe einige Netzlaufwerke und nur eins ging nicht. Vielleicht hat sie ein Problem mit Novell. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Jul. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
Ich hab' da mal ne Frage: Kann das an W2K liegen ?? Welche Betriebssysteme benutzt Ihr ?? Ich habe gestern mit Hilfe des Plattenspiegels kurzerhand alles zurückgesetzt, aber das Wahre ist das auch nicht und SP3 ist immer noch nicht drauf. Ursache war, das sich beim Abspeichern einer BG IV verabschiedet hat und ein Fehlerprotokoll zu Autodesk gesendet hat. 2 min. später hatte ich von Autodes folgende Mail: Sehr geehrter Autodesk® Inventor™ Suite Kunde, Wir haben kürzlich einen Fehlerbericht von Ihnen erhalten. Zwar haben wir noch keine Lösung für das Problem gefunden, konnten aber feststellen, dass für Ihr Produkt noch nicht das neueste Verwaltungsupdate installiert wurde. Wir empfehlen Ihnen, dieses Verwaltungsupdate zu installieren, um Ihr Produkt zu aktualisieren, oder sich an Ihren Systemadministrator zu wenden.
Nun, diesem Rat wäre ich besser nicht gefolgt ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de ------------------ Sollten Ihnen meine Aussagen zu klar gewesen sein, dann müssen Sie mich missverstanden haben. (Allan Greespan, ehem. Chef der Amerikan. Notenbank) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von kramer_de: ... Vielleicht hat sie ein Problem mit Novell.Gruß
Hatte sie früher immer wieder mal, und könnte ganz leicht die Ursache für Dein Problem sein! (schade dass ich das Stichwort Novell weiter oben überlesen habe - da hätte ich schon früher was gesagt <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde wohl mal unsere DV-Abteilung befragen. ipj-Dateien habe ich nicht neu erstellt, sondern nur mit "Projekt suchen" und mittels UNC-Pfad neu verlinkt (ich hoffe dass war nicht der Grund des Mißerfolges - Probiere ich aber deswegen nicht nocheinmal aus ). Warum könnte Novell ein Problem sein? Ich weiss nicht genau ob bei uns im Einsatz. Zum Thema Testsystem: Ich habe hier nur 3 Inv11-Series Arbeitsplätze und mit dem Updates der vergangenen Versionen gab es noch nie Probleme. Macht hier bei uns nicht so viel Sinn (... meine ich). Ich hoffe diese Geschichte bleibt die Ausnahme - und ich habe ja noch euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jul. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kaltwalzer
