| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Absturz beim umbenennen/löschen von Dateien (905 mal gelesen)
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich plage mich schon seit etwa 1,5 Jahren mit folgendem mehr oder weniger störenden Problem: Wenn ich in dem "aktiven" Projekt eine x-beliebige Datei lösche oder umbenenne (egal, ob eine ipt, iam,idw oder was sonst auch immer AUCH bei pdf's oder doc's), verabschiedet sie (DIVA 11, aber auch schon DIVA 10 unabhängig vom SP) sich mit "Visual C++ Runtime Error". Und das ohne sich mit dem ansonsten in letzter Zeit immer seltener auftretenden bekannten Fenster zu entschuldigen. Dabei ist es völlig egal, ob die entsprechende Datei im Projekt verwendet wurde. Dieser Effekt ist auf diesem Rechner 100% reproduzierbar, nur der Zeitraum zwischen dem löschen/umbenennen und dem Absturz variiert zwischen 0 und 2 Minuten. Zu Hause mit einem älteren Notebook, xp-home und einer nicht-CAD-Grafikkarte passiert das nie. Das tritt auch bei Verwendung des DA auf, wenn Dateien umbenannt werden. Weiß jemand, woran das liegen könnte? Der Rechner hat xp-Pro SP2, ohne automatische Updates. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 03. Jul. 2007 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Das ist ungewöhnlich.... An Deiner Stelle hätte ich die Dose schon lange neu aufgesetzt. (Format C: ) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Guten Abend, Meine Vermutung ist die Grafikkarte und der 3GB Schalter. Ist in der c:\boot.ini den /3GB Schalter gesetzt? Ist auch die /UserVa=2990 gesetzt? Wenn nicht würde ich mal beides hinzufügen. Bei mir kam es zu komisch und mir völlig unlogischen Erscheinungen ohne der /UserVa. Was aber dagegen spricht, ist dass es nur IV betrifft. Weitere Dinge die ich noch abklären würde. - SP3 installiert? - Aktuelle Grafikdatenbank? - D3D oder OpenGl? Leider haben wir mit der FX1400 und dem Treiber 91.36 und D3D richtig gravierende Darstellungsfehler. So das nur die Version 84.26 auf OpenGl richtig läuft. Von daher sehe ich da wenig Spielraum. Aber einen Versuch ist es Wert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Glück arbeite ich ja natürlich immer nur ausschließlich sooooooo unheimlich strukturiert und absolut ohne Fehler, dass ich sogut wie niiiieeee umbenennen muß
duck und renn.... @Sascha: 3GB ja, SP3ja, Hardwarelib ja, den Rest sehe ich morgen nach. Grüße Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... [Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004
erstellt am: 03. Jul. 2007 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, @Sascha /userva=2990 war nicht gesetzt. Habe ich ausprobiert, hilft aber nicht. Grafiktreiber ist 91.36 @Reinhard Es ist egal, ob aus dem öffnen- Dialogfenster oder aus dem Win-Explorer. Es ist auch egal ob der DA aus IV heraus oder aus dem Win Explorer heraus gestartet wurde. Die Fehlermeldung habe ich mal angehängt. Grüße
[Diese Nachricht wurde von Kuddelvonneküst am 04. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 04. Jul. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuddelvonneküst
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Das ist ungewöhnlich....An Deiner Stelle hätte ich die Dose schon lange neu aufgesetzt. (Format C: )
Hallo Mathias,
das ist keine Lösung sondern eine Kapitulation Grüße Stefan
Hallo, Schade, das es sich nicht gelöst hat. Mir hat der Beitrag von Charly gefallen. Ich würde es neu aufsetzen und fertig. Eines würde ich vorher noch testen den alten 84.26 draufspielen. Aber da habe ich eigentlich wenig Hoffnung. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
