 | Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Thema: iAssembly erstellen (1396 mal gelesen)
tischbein Mitglied Ingeniuer
 Beiträge: 290 Registriert: 01.02.2005 Inventor 2010
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, bin heute mutig und möchte mich mit iParts / iAssemblies beschäftigen: iParts an sich habe ich weitestgehend durchschaut... Mein jetziges Vorhaben würde ich folgendermaßen beschreiben: Ich möchte ein(e) iAssembly (Verbindungswelle mit 2 x Klemmnaben) erstellen. Davon möchte ich dann mehrere Varianten erzeugen; die Klemmnaben bleiben immer gleich aber die Gesamtlänge (und damit der Parameter der Länge des Verbindungsrohres) ändert sich. Ich möchte diese Länge jedoch von der Baugruppe aus steuern können. Ist das möglich und wenn, ja, wie? Suche habe ich schon berappt - also bin ich auch dankbar, wenn mir jemand den passenden Suchbegriff verrät... Danke ------------------ Gruß, Tischbein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Hallo, ja es geht. Erzeuge von dem Verbindungsrohr ein IPart mit all deinen verschiedenen Längen. Anschliessend kannst du diese im IAssembly umschalten und damit ändert sich auch die Gesamtlänge. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Jul. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Ja, aber Steuerung der Gesamtlänge über die BG is nich. Das ist der Workflow in der falscehn Richtung f. iAssembly  Da dann doch lieber Mastermodell  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo, ich weiss zwar was du machen willst. Aber vergiss es. Du willst eine neue Variante im IAssembly anlegen und dort eine neue Gesamtlänge eintippen. Auf OK und schon fertig. Dann soll sich alles andere selber einrichten. Stimmst. Dies ist die Skelett/Master-Methode und die geht rein gar nicht damit. Bitte nicht vermischen. Mach was ich oben geschrieben habe und du wirst glücklich und es dauert nicht wirklich so lange. herzliche Grüsse Sascha Fleischer EDIT: Jetzt war ich doch einen Tick zu langsam. [Diese Nachricht wurde von freierfall am 03. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jul. 2007 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tischbein
Das hat nichts mit Hoffnung zu tun, sondern mit dem Durchblicken der Methoden zu tun... iAssembly ist gedacht für Variantenkonstruktion im Bottom-Up-Design (Sprich: Klötzchentechnik mit Abhängigkeiten ) Was Du willst ist Top-Down, d.h.: die Baugruppe steuert die Abmessungen der Einzelteile => Adaptivität oder Layout-Design. Variantenkonstruktion ist da mit per se nicht machbar (außer via "copy design"). CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
