Bei DIVA
10 sind die benutzerdefinierten Ansichten die evtl. in der Zeichnungsansicht angezogen werden noch etwas buggy
Ob das in der DIVA 11 auch noch so ist kann ich nicht sagen.
Öffne die Zeichnung ohne Bezug zur Baugruppe (Baugruppe "verstecken") und fehlende Referenzen übergehen.
Dann die verschiedenen Ansichten durchsehen, ob auf diese eine benutzerdefinierte Ansicht bezogen ist.
Ist dies nicht der Fall, kannst Du meinen Beitrag vergessen
Ist es der Fall, musst Du das Problem eingrenzen.
Ist zum Beispiel nur eine Ansicht auf eine benutzerdefinierte Ansicht bezogen, dann solltest Du diese löschen und die Zeichnung speichern.
Dann die Baugruppe wieder sichtbar machen und die Zeichnung wieder öffnen.
Und schon geht wieder alles.
Falls man die schuldige benutzerdefinierte Ansicht ermittelt hat, kann man diese in der Baugruppe löschen und einfach unter dem gleichen Namen wieder erstellen.
Und schon geht auch wieder alles.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
P.S.:
Den "Pinsel" wünsche ich mir nach wie vor, aber jetzt eben zu Weihnachten, denn ich bin es leid jede Schraffur einzeln in allen Ansichten zu editieren.
