| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: Inventor8 Konturlasche (598 mal gelesen)
polyts Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 28.06.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, Ich arbeite mit Inventor 8 und in der Blechregion. wie kann ich die Länge einer konturlasche(der parameter "Abstand" bei der Erstellung) als getriebene bemaßung definieren. [Diese Nachricht wurde von polyts am 28. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von polyts am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Jun. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polyts
Hi! Willkommen bei CAD.DE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - Sys-Info Direkt als getrieben Bemassung können nur Skizzenmaße definiert werden. Aber Du kannst in der Skizze, in der Du die Konturlasche anhängst, zwei Skizzenpunkte setzen die getrieben werden, und in der Konturlasche die Erweiterung ausklappen und mit "Versatz=0" zwischen den beiden Punkten die Konturlasche spannen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Du jetzt mit dieser Erklärung etwas anfangen kannst, weil ich keine Ahnung über Deine Erfahrung mit Inventor habe. Im Zweifelsfall erklärst Du das Problem etwas ausführlicher mittels Bildern und dem fraglichen Beispiel. Ich habe noch einen IV8 auf einer meiner Maschinen, und Michael kann sicher auch ein Image mit IV8 zurückspielen. Falls er es vor dem bevorstehenden Urlaub noch schnell reinzwicken kann .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polyts Mitglied
erstellt am: 29. Jun. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einiges an AutoCAD Erfahrung und tue mir mit Inventor eigentlich auch nicht so schwer. Jedoch gibts es immer Kleinigkeiten die einem die Arbeit zur Hölle machen. Ich verstehe genau was du meinst, aber an der Ausführung hapert es ein bischen. Zum einen weiß ich nicht wo ich diese Skizzenpunkte einfüge. Soll ich dann eine verstetzte Arbeitsebene erstellen zur der Achse der Konturlaschenlänge? Naja und die Option "Versatz" gibts es bei mir auch nicht, lediglich "Abstand" und die ist grau hinterlegt(sprich ich kann sie nicht ändern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polyts
Hi! Die Skizzenpunkte würden in einer Skizze direkt auf der bestehenden Blechfläche auf der projizierten Kante gesetzt werden. Aber ich bin mir nich twirklich sicher, ob das für Dich der richtige Weg ist. Zitat: Original erstellt von polyts: Naja und die Option "Versatz" gibts es bei mir auch nicht
Genauer lesen . Zitat: Original erstellt von thomas109: in der Konturlasche die Erweiterung ausklappen und mit "Versatz=0" zwischen den beiden Punkten die Konturlasche spannen.
Da gibts eine Schaltfläche mit einem Doppelpfeil, rechts unten im Dialogfeld der Konturlasche. Aber Du solltest doch besser ein Bild, bzw. eine Handskizze des gewünschten Ergebnisses posten. Denn ich fürchte, Du fragst nach dem falschen Weg ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
polyts Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, ok hab jetzt mal 2 Bilder im Anhang dabei. Es dreht sich wirklich nicht um viel. Ein simple kontur, bei der ich die länge getrieben brauch. schau mal bitte ob wir vom selben gesprochen haben, dann versuch ich weiter mein glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2007 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polyts
Hi! Wenn Du den Parameter, der unter "Abstand" eingetragen wird, meinst, dann gibt es viele Möglichkeiten. Hängt davon ab, wovon es getrieben werden soll. Wenn es z.B. zwischen zwei anderen Komponente in der BG reinpassen soll, dann kann man die Konturlasche (nur das Elment, nicht die Skizze dazu) adaptiv setzen, und den Blechbauteil mit BG-Abhängigkeiten auf die korrekte Länge ziehen (das ist u.a. ein vernünftiger Einsatz von Adaptivität. Das plumpe Projizieren von Bohrbildern hingenen ist i.a. grober Mißbrauch dieser Funktion) Oder aber, der korrekte Abstand ergibt sich als Parameter eines anderen Bauteils. Dann kann dieser Parameter per abgeleitete Komponente in den Blechbauteil geholt und für die Konturlasche verwendet werden. Im Endeffekt ist das Bild, das Du uns zeigst, noch immer sehr, sehr nebulos . Ich kann leider nicht im Geringsten erkennen, was Du wirklich willst/brauchst . ------------------ lg Tom
polyts Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, melde mich mal unter einem berg von arbeit zurück... also genau das muss ich machen. wenn ich aber das element "Konturlasche" adaptiv setze, setzt es mir die Skizze auch adaptiv... . dann hab ich es zw. 2 andere bauteile quetschen wollen(mit ner abhänigkeit, abstand=0), ging bei der 2ten aber eben nicht. punkt um es geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für polyts
polyts Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2007 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hab jetzt mal das zussamengeschuster was ich im prinzip brauche... die konturlasche soll eben zw. die 2 platten reinpassen.(abstand = 0 zu den platten jeweils). bei mir bringt er einen abhängigkeitsfehler... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
