| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: iProperties über Befehlsaufruf anpassen (1016 mal gelesen)
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das Problem, das ich den Werkstoff eines Bateiles gerne in einer anderen Anwendung (Produktstream Compass) definieren möchte. Diesen Werkstoff kann ich als "Benutzerdefiniertes Property" an AIS zurückgeben. Wie bekome ich es nun hin, das AIS unter dem Register "Physikalische Eigenschaften" den richtigen Werkstoff wählt? Kann man das nicht über einen Befehlsaufruf steuern? Ich denke da an so etwas wie: Wenn Benutzerdefinietes Property AMD_Material="Stahl", dann ändere in den iProperties das Material auf "Stahl" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo, es wird nur das "Standardpropertie" Material ausgewertet. Die Materialliste wird in der StileBiblio definiert. Wenn du schon irgendwo hineinschreiben möchtest, dann dort. Und dann Stilekonform sonst gibt´s Huddel. Ich frag mich nur wie sinnig das ist. Material werden doch im Modellerstellungsprozess festgelegt. Eine ordentliche auf dem Server liegende Stilebibleothek sollte doch schon für einheitliche Materialien sorgen. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über Sinn und Unsinn kann man hier sicher diskutieren. Ich mache halt sonnst alles in PSCompass und muss die iProperties von AIS gar nicht anfassen, da dort alles automatsich von PSC eingetragen wird. Die Ausnahme ist das Material. Man müsste also AIS über einen Befehlsaufruf (ohne Dialog) zum Wechsel des Werkstoffes (aus der StilBibliothek) anhand des von Compass übergebenen Propertys bewegen. Geht das, und wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2007 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hallo Jörg, du definierst in der Auswahl.xls die selben Werkstoffe wie unter Inventor definiert sind. Über die aimdprop_ipt.ini im Compass Server kannst du das in Compass zugewiese Material an Inventor übergeben. da gibt es einen Eintrag ;Material=@(=GetPartMaterial():t) der in diesem Fall den Artikelwerkstoff an Inventor übertragt. Zudem kannst du noch konfigurieren das alle Properties automatisch aktualisiert werden INV_COMMON der Komponente DocumentTypes das Attribut AutomaticPropertyUpdate Wenn dir das alles aber eher fremd ist, empfehle ich, das einen Compasschecker machen zu lassen. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
Hast du gelesen, was ich geschrieben habe? Du sollst die aimdprop_ipt.ini öffnen und da mal rein schauen Dort steht oben folgendes: [Design Tracking Properties] Part Number=@(IDENT:r) ;Creation Time,D=#(CREATE_DATE 10) Checked By=@(CHECKED_1_BY:r) Date Checked,D=@(CHECKED_1_DATE 10) Description=@(SHORT_DESC:r) Engr Approved By=@(CHECKED_2_BY:t) Engr Date Approved,D=@(CHECKED_2_DATE 10) ;Material=@(=GetPartMaterial():t)
Das Material ist auskommentiert mit einem ; Mach den Strichpunkt mal weg. Allerdings steht da bei Compass Pro "GetPartMaterial" also das Material des ARTIKELS. IMO sollte der Eintrag GetMaterial das Material des Konstruktionsdokuments übergeben weiter unten findest du den Eintrag [User Defined Properties] AIMD_MATERIAL=@(=GetPartMaterial():t) Der ist verantwortlich, dass ein benutzerdef. iProp. erstellt wird. ------------------ Grüsse Jürgen blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Jörg, nicht in ein "Benutzerdefiniertes" sondern in das dafür in der DIVA vorgesehene Feld. Wichtig: in Compass muß die gleiche Material Tabelle (Auswahl.xls) wie in der Stilebibleothek vorliegen. Viel deutlicher und besser als Jürgen kann manns nicht erklären. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das getestet, mit einem Material welches sowohl in Compass, als auch in Inventor existiert. Funktioniert aber nicht! [User Defined Properties] AIMD_MATERIAL=@(MATERIAL:t) wird an AIS übergeben. [Design Tracking Properties] Material=@(MATERIAL:t) zeigt keinen Effekt. mit dem Standard Material=@(=GetPartMaterial():t) habe ich auch ausprobiert, funktioniert ebenso wenig.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 28. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
erstellt am: 28. Jun. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch beim ungekehrten Weg [PropertiesToCOMPASS] PART.MATERIAL=<Design Tracking Properties.Material> PART.WEIGHT=<MASS> PART.WEIGHT_UNIT=<MASSUNIT> funktioniert das mit dem Material nicht. Gewicht und Einheit funktioniert hingegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch: als Expert:innen für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte. Als Berufseinsteiger:in unterstützt du deine Kolleg:innen mit neuen Ideen und festigst dein Wissen durch praktische Erfahrungen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 28. Jun. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jörg2
