  Flügelprofil IVP 10
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flügelprofil IVP 10 (2916 mal gelesen)
tasti
Sehen Sie sich das Profil von tasti an!   Senden Sie eine Private Message an tasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tasti
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Wie kann ich mit IV10 so ein Profil wie auf dem Foto realisieren?
Ist das mit der 10er überhaupt möglich?
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du weißt wie´s geht: JA
Aber da ist schon einige Erfahrung angesagt....
Aber mit der 2008 wird´s wesentlich komfortabler
tasti
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja natürlich ist es mit der 2008er leichter.
Aber wie mit IV10?
Das problem liegt eigentlich bei den zwei senkrecht stehenden Flügeln.
Wenn ich in Blech konvertiere wäre die biegung vieleicht mit "freie lasche" möglich,
aber ich schaffe das einfach nicht!!
Ich wäre für eine hilfe sehr dankbar!
gr
tasti
Charly Setter
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Blech erreichst Du da garnichts....
Stichworte: abgeleitete Komponente, Sweeping
D.h.: einzelne Tragflächen / Profile mittels Sweeping erstellen (am besten mittels Mastersketch
mittels abgel. Komp. zusammensetzen und Übergänge modellieren. Das wäre zumindest mein Ansatz. Kannst es natürlich auch aus einem Stück basteln
CUSee You
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 28. Jun. 2007 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tasti:
Solange der Flügel im Biegebreich eine konstante Dicke hat würde es gehen. http://www.inventor-faq.de/modelle/mod28.htm
Aber da das ja nicht so ist, musst du ihn so modellieren.
Grüsse
Jürgen
blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
tasti
erstellt am: 28. Jun. 2007 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hört sich gut an. Könntest Du mir bitte ein kleines beispiel dafür machen?
würde mir sehr helfen!!
tasti
demani
Sehen Sie sich das Profil von demani an!   Senden Sie eine Private Message an demani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demani
AIS2012/SP1 Win7/64
core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
tasti
Mit der Suche kommt man zum Beispiel hier hin.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
2008 nützt da kaum mehr. Als ich das Gelinkte geschrieben habe, hatte ich IV9. Splineprofile mit Erhebung zu verbinden, das ging immer schon. Das Einzige was 2008 da mehr beitragen könnte, wäre den unteren Flügel hochzubiegen, aber das kann man ja auch gleich in dieser Form modellieren.
Das ist aber bestimmt nix für Anfänger!
Und mit Blech hat das IMHO alles absolut nichts zu tun.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Jun. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es so versuchen:
- Fläche für horizontalen Teil
- Fläche für Winglets
- 3D-Schnittkurve
- Flächen an 3D-Schnitt trimmen
- Restliche Flächen heften
- Übergang verrunden
Kann aber durchaus sein, daß man damit irgendwo aus der Kurve fliegt ..
tasti
erstellt am: 29. Jun. 2007 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schönen guten morgen,
bitte mach mir ein beispiel um zu lernen!!
hört sich nicht gerade leicht an.
tasti
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Jun. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider wenig Zeit übrig, tasti.
Aber vielleicht opfert sich jemand von den Kollegen.
tasti
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
winglet.rar
weiter komme ich nicht!!
KTM_SM
Maschinenbau- Konstrukteur, Sondermaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KTM_SM an!   Senden Sie eine Private Message an KTM_SM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KTM_SM
Intel Core i7 2600
16GB DDR3-RAM
Intel 2,5" 160GB SSD
S-ATA 500GB 3,5"
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Pro 64bit
Inventor 2012 PDS
Space Explorer
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Seit dieser Schubladengeschichte von neulich sind alle etwas vorsichtig geworden was das erstellen von Beispielteilen angeht . Verständlicherweise
It's not the fall that kills you, it's the sudden stop
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der IAM allein kann leider niemand etwas anfangen.
IPTs braucht's auch noch ..
tasti
erstellt am: 29. Jun. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KTM_SM
Intel Core i7 2600
16GB DDR3-RAM
S-ATA 500GB 3,5"
Nvidia Quadro 2000
Windows 7 Pro 64bit
Inventor 2012 PDS
Space Explorer
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank!!!!
Falls das als Trotzreaktion gedacht war, dann immer dran denken das die meisten hier nebenbei auch noch ein bißchen arbeiten müssen um Ihre Brötchen zu verdienen. Mal so am Rande bemerkt
W. Holzwarth
erstellt am: 29. Jun. 2007 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht doch schon ganz gut aus.
Mach mal so in Flügel.ipt:
- Um 30 Grad gekippte Arbeitsebene als Trennebene (statt der Trennlinie) erstellen
- Damit trennen -> Kontaktfläche A
Ähnlich in Flügel123.ipt
Dann mit Abhängigkeiten verbauen
Dann abgeleitete Komponente davon (IPT)
Diese IPT am Übergang abrunden. Das ist der Moment, wo der Frosch ins Wasser springt. Mecker ist durchaus möglich.
Wenn's nicht klappt, könnte man den Übergangsbereich wegtrennen und mit einer neuen Fläche zu loften. Auch das geht aber nicht immer auf Anhieb.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
wie fertigt man so was im Hausgebrauch? Ich würde gern mal einen Luftbalonantrieb mit Boot so bauen.
anbei ein kleines Beispiel für den unteren Flügel. Die ist aber ohne Skelett einfach nur mit Sweepen erstellt. Die Kontur folgt den Pfad. Wenn sich die Kontur immer ein wenig ändern soll muss du auf das Loften/Erheben zurückgreifen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
PS: dein Beispiel kann ich mir erst am Wochenende anschauen.
EDIT: ich habe gerade nochmal nachgeschaut und es ändert sich ja komplett die Kontur somit würde ich da gleich mit der Erhebung arbeiten.
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 29. Jun. 2007 editiert.]
tasti
erstellt am: 29. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den tip! Ich versuche das gleich.
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 29. Jun. 2007 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Biegung.ipt.txt
ich habe mal in IV2008 den unteren Flügel schnell erstellt. Dazu eine Bilderfolge mit verschiedenen Möglichkeiten.
1. Bild zeigt die Erhebung mit linker, mittlerer und rechter Kontur entlang einer U-Form. Da zeigt sich ein seltsamer Radius und so verbogen. Mit meinem Wissen habe ich es nicht besser hinbekommen.
2. Bild. Da habe ich die Erhebung geteilt und zwei separate erstellt. Dies sieht schon besser aus.
3. Bild. Da habe ich die angesprochene Variante des Bauteil Biegens im IV2008 ausprobiert und es geht nicht. Irgendwas mit einer Dicke, welche nicht verarbeitet werden kann.
4. Bild. Da sind die Skizzen für die Erhebung sichtbar damit ein kleiner Überblick entsteht.
Anbei noch der Schnellschuss zum Weiterspielen. Ich habe hier kein IV10 deswegen im IV2008 erstellt.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Jun. 2007 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von freierfall:
...einfach nur mit Sweepen erstellt. ... Wenn sich die Kontur immer ein wenig ändern soll ...
Sweeping kann auch Verjüngung.
Roland
tasti
erstellt am: 30. Jun. 2007 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle!!!
habs zusammengebracht!
Super Leute!!!!!
tasti
erstellt am: 30. Jun. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für freierfall,
sowas fertigt man mit einer Styropor-Schneidemaschine die verschiedene dateiformate lesen kann.
Dann wird die ausgeschnittene - positive form - verspachtelt und eine Fläche daraus geschliffen und auf hochglanz gebracht, dann zwei halbschalen gefertigt. Dann ist es möglich ständig den Teil zu reproduzieren.
Eigentlich ganz einfach.
Benötige den Flügel für meinen Tragschrauber.
Danke nocheinmal, Tasti
