Thema: Inventor 2008, Installationsverzeichnis (945 mal gelesen)
AndyW Mitglied Maschinenbautechniker / Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 25.06.2007
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da dies mein erster Beitrag hier ist, möchte ich erst einmal HALLO AN ALLE sagen! Nach langer und - was mich wirklich wundert - erfolgloser Suche, brauche ich Hilfe zu folgendem Problem: Ich würde bei der Installation von Inventor 2008 ganz einfach gerne entscheiden dürfen, wohin ich das Programm installieren will. Ich bin zwar schon seit Jahren bei uns in der Firma CAD-Verantwortlicher, doch erst jetzt, wo ich den Inventor zu Hause mit Einzelplatzlizenz installieren will, möchte ich vom Standard-Installationspfad "C:\Programme\Autodesk\..." abweichen, da ich eine eigene Programme-Partition (D:\) habe. Wer kann mir also bitte weiterhelfen und weiß, wie man das Installationsverzeichnis ändern kann? Habe es auch schon über eine Einrichtung versucht, allerdings noch nicht so weit, dass ich "Client-Installationen laufen automatisch ab" deaktiviert habe. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyW
Moin, während der Konfiguration kann man für jedes Programmteil definieren, wo es hin installiert werden soll. Das funktioniert soweit auch besser als bei den Vorgängerversion, da man auch den SQL-Server auf ein anderes LW installieren kann, ohne großartig basteln zu müssen. Den Punkt, wo man das einstellen kann, sollte man Montag morgen nach dem ersten starken Kaffe von alleine finden... Aber, der Reihe nach die Laufwerke definieren. Inventor braucht nur den Pfad bis Autodesk, MDT hingegen komplett. Wenn alles gesetzt wurde nicht mehr zurück gehen, das hat bei mir mal die Konfiguration wieder zurück gesetzt... Grüße Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobsen am 25. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, doch leider kann ich, wenn ich bei der Neuinstallation NUR "Inventor 2008" und zwangsläufig "Design Review" angewählt habe, auch bei der Konfiguration nur das "Design Review" frei definieren. Bei "Inventor 2008" kann ich in der Konfiguration lediglich den Lizenztyp (Netzwerk/Einzelplatz) wählen, der Installationstyp steht in der Zusammenfasssung auf "Standard" und der Pfad kann nicht geändert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hirschi Mitglied Ingenieur
Beiträge: 55 Registriert: 07.06.2002 ACAD2007 - 2020 Win10 64bit BricsCAD pit 2022 Autodesk Building Design Suite 2018 Intel Xenon,3,07GHz/6GB RAM Grafik NVidia Quadro FX 580
erstellt am: 27. Jul. 2007 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyW
Habe ein ähnliches Problem mit der Suite 2008. Ich habe 4 Produkte ausgewählt und bei allen Laufwerk D angegeben. Was zum Teufel sind die 1,17 GB, die auf C installiert werden sollen? Alles für die Katz oder die Registry von Herrn Gates? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jul. 2007 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyW
Zitat: Original erstellt von Hirschi: Habe ein ähnliches Problem mit der Suite 2008. Ich habe 4 Produkte ausgewählt und bei allen Laufwerk D angegeben. Was zum Teufel sind die 1,17 GB, die auf C installiert werden sollen? Alles für die Katz oder die Registry von Herrn Gates?
weder noch, ich tippe mal auf : SQL Server exprees z Bsp, Shared.Dll´s usw. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndyW
Zur Info: nach aufräumen auf C hat die vorgesehene Installation geklappt. Es wurde zwar nicht soviel Platz wie zunächst verlangt benötigt, aber immerhin sind noch 462 MB auf C installiert worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
