Thema: änderungen inventor 9 bis 2008 - highlights (1122 mal gelesen)
keena Mitglied techniker
Beiträge: 3 Registriert: 22.06.2007
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo hat jemand eine liste wo die änderungen von inventor 9 bis inventor 2008 aufgelistet sind? wichtig währen nur die highlights wie zb bei inventor 2008 dwg true connect. also ca 2-5 änderungen pro version. danke im voraus mfg keena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 22. Jun. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Hallo keena, wozu brauchst du denn die "Highlights", musst du deinen Chef davon überzeugen? Ich selber kann nur von den Verbesserungen von Version10 bis Version 2008 berichten, wobei ich im Moment noch mit IV 11 arbeite! Und da hat sich wirklich einiges getan, das muss man den A-Desk Jungs ja lassen! Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! [Diese Nachricht wurde von Butzi am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Hallo keena, vielleicht hilft dir das hier schon weiter: Betrifft IV11 IV 12 findest du sicherlich noch bei Autodesk. ------------------ ---------- Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 22. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
erstellt am: 22. Jun. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Jun. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Bist Du wirklich der Meinung, das "TrueDwig" (so wird´s von den Ami´s ausgesprochen) ein Highlight ist ? Na, dann Prost Mahlzeit ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Brown Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 162 Registriert: 27.10.2006 HP8710w, 4 GB Ram, Win XP Prof SP, GAIN8, INV 11 SP1-3
erstellt am: 22. Jun. 2007 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Ich frag jetzt mal etwas naiv? Warum sollte der True Connect kein Highlight sein? Ich finde den Grundgedanken eigentlich ganz gut, wenns denn funktioniert. Ich muss dazu sagen, ich habs noch nicht getestet... ------------------ __________________________________________________ Greetz, Charly B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jun. 2007 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für keena
Hallo Mr. Brown, guggst du im Forum findest du einiges. aber ich möchte dir´s verdeutschen : Statt der welbesten DWG Kompatibilität (wie zu IV5 suggeriert) kriegst du heute gleich ein ganzes Programm: - mit einer völlig anderen Bedienung - einem zusätzlichen Administrationsaufwand - mit einem gewaltigem Resourcenhunger das ganze wird noch nett verpackt, fertig. aber: - Iv objekt sind keine echte Autocadobjekte - das Einlesen von DWG / DXF Daten in eine Skizze ist immer noch offen, das Feature gibts zwar, funktionieren tuts nur nach der AD 60% Regel - man kann nun da die Kröte geschluckt wurde, die Idw-Entwicklung links liegen lassen Fazit: kein Highlight sondern eher das Gegenteil. Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
