Thema: dwg Export Ansichten als Block (1775 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo stimmt dass es ein spezieller Block ist aber leider im Zeichnungsbereich Ich brauch das ganze im Modellbereich. Ich kann zwar das ganze per dwg true Connect aber eben manuell und nicht automatisch vom Inventor heraus. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Den Block in den Modellbereich einfügen musst Du manuell, im ACAD. Aber: ACAD hat mindestens 5-6 verschiedenen Schnittstellen (Lisp, VBA, ARX, Macro, Script,...) zum Programmieren, in den verschiedensten Qualitätsstufen, da sollte doch Irgendwas möglich sein... Leider, leider hat dieser Block seinen Einfügepunkt dort, wo er für den Programmierer zwar logisch, für den User aber allerungünstigst ist: Zentral in der Mitte der Ansicht, d.h. er verschiebt sich bei gröberen Ansichtsänderungen. Ich würde mir den Einfügepunkt z.B. deckungsgleich mit dem BG-Ursprung wünschen (und hab den Wunsch auch schon deponiert). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stocki1982 Mitglied V E S P A Zangler
Beiträge: 359 Registriert: 10.11.2004 Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64 HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011 VaultProfessional 2011
erstellt am: 23. Jun. 2007 06:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo, Du kannst dir im Inventor die Ableitung machen, und dann im ACADM mit dem Design Center den BLock aus der Zeichnung in deinen Modell bereich laden. Funktioniert wunderbar. Wenn sich etwas ändert, gehst ins Design Center, RMK auf den Blcok und "nur neu definieren" anklicken. Was hier passieren kann ist, dass der Block neu eingerichtet gehört.(kann verschoben werden) EDIT: Bildchen waren zu groß. In der Früh sieht man noch nicht so aus den kleinen Augen. ------------------ Lg, Daniel
[Diese Nachricht wurde von Stocki1982 am 23. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Daniel, diese Möglichkeit kenne ich schon. Mein Anliegen war dass das alles vollautomatisch passiert und nicht händisch. Und auch die Aktualiesierungen automatisch passieren. Ich glaub ich muss mich mal om programmierforum umschauen. Automatismen scheinen scheinen noch nicht ins dwg true connect gewandert zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ...Und auch die Aktualiesierungen automatisch passieren...
Die Aktualisierung passiert automatisch, sobald die IV-DWG im IV geöffnet wird (und die Aktualisierung nicht unterdrückt ist). Noch automatischer kann's nicht gehen... Zum automatischen Einfügen des Ansichten-Blockes in den Modellbereich müsste man ein bisschen herumspielen, ob nicht, wenn im Template schon Sowas drin ist, dies auch gleich genutzt wird... Ist ein weites Testfeld, das sich da mit TrueConnect auftut! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jun. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Eventuell reden wir jetzt da von zwei Paar Schuhen... Man erstelle eine IV-DWG, mit einer Ansicht eines Modelles. Dann öffne man genau diese DWG im ACAD und füge den Block "Ansicht1" (oder so ähnlich) in den Modellbereich ein... In derselben DWG! Sodann kann man diese DWG per XREF in eine beliebige andere DWG reinbringen. Damit aktualisiert sich Alles automatisch mit Modelländerungen im IV. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja es aktualisiert sich schon alles aber die Ansichten mit Bemassungen usw werden nicht automatisch vom Papierbereich in den Modellbereich übernommen, und genau das sollte auch automatisch gehen bzw mit einem Knopfdruck! mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Wünsche hast Du... <G> Die von Dir ursprünglich gestellte Frage konnte ja ausreichend beantwortet werden. Ob Bemassungen in den Modellbereich oder in's Layout gehören, darüber streiten sich seit gut 20 Jahren ca. 2Mio ACAD-User. Ja, es gibt im ACAD Routinen, die den gesamten Layout-Inhalt auf Knopfdruck in den Modellbereich kopieren. Und ab hier sollte man eigentlich im ACAD-Forum weiterdiskutieren, und nicht den "unnötigen Kropf" hier weiter sezieren. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, interessant wäre ja noch direkt export vom Inventor als ACAD dwg wo man ja den Zielort (Papier od Modellbereich) wählen kann, dass es einen Knopf gibt ob von den Ansichten Blöcke erstellt werden oder nicht. mima PS: ich habe noch viel mehr Wünsche aber ich glaube da muss ich auf R2050 warten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 25. Jun. 2007 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo LEo, ich brauche ausgehend von einer idw eine dwg die in ein Verwaltungssystem eingebunden wird. Diese dwg sollte die Ansichten die vom Inventor generiert werden als Blöcke im Modellbereich enthalten. Und das ganze soll natürlich automatisch und assoziativ sein. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
OK, im Zusammenhang mit einem Verwaltungssystem muss man immer mit mehr oder weniger (eher mehr) Programmier- und Anpassungsaufwand rechnen. Denn in Deinem Fall erheben sich sofort weitere Fragen, was sollen die Blöcke beinhalten, was soll mit Zeichnungsrahmen, allgemeine Texte und Beschriftungen, Attributen passieren, usw. Und natürlich sollen auch kritische Gegenfragen erlaubt sein: Müssen es Blöcke sein, woher kommt das (ev. aus einer anderen CAD-Ärea?), warum verwaltet man Zeichnungs-Fragmente als DWG-Blöcke wenn man mit IV arbeitet, wie werden die IV-Daten verwaltet,... IMHO wäre dies ein Thema für ein ausführlicheres Beratungsprojekt! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die Blöcke sollen die Ansichten von Inventor beinhalten, die Bemassungen sollen sollen in ACADM Bemassungen umgewandelt werden. Der Schriftkopf und Rahmen wird ja eh schon richtig übersetzt. Es ist eine gemischte Umgebung mit gleich ein paar anderen CAD Systemen und die vereinheitlichung findet auf dwg Basis statt. Richtig erkannt es ist schon ein Beratungsprojekt. Problem die anderen CAD Systeme bleiben nach wie vor erhalten. Es gibt zuviele Altdaten die nachwievor bzw auch in Zukunft gebraucht werden. mima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
