| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inventor als Insellösung mit Datenaustausch (952 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, ich mach dann einfach noch einmal einen neuen Thread auf: Folgender Sachverhalt: Wir haben ab übernächste Woche einen neuen MA, der in einem Homeoffice arbeitet udn auch nur vielleicht 1x im Monat hier sein wird. Angedacht ist es, Das er bei sich daheim lokal arbeitet und von mir Daten, die er benötigt, per E-Mail oder FTP beigestellt bekommt. Eventuell macht es ja Sinn, dafür die Funktion Pack and Go zu benutzen? Wie richte ich seinen lokalen Platz nun am besten ein? Mache ich bei ihm auf der Festplatte ein Abbild der Ordnerstruktur, welche wir im Netzwerk für den Inventor-Bereich verwenden? Bei uns läuft alles über einen gemappten Netzwerkpfad t:/cad-3d-original/"Orderstruktur" Dann checken wir über entsprechende Projekte ein und aus. Ich denke mal, das chek in/check out macht im Homeoffice selber keinen Sinn, oder? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 22. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, Warum sollte die Nutzung des Vaults keinen Sinn machen? Dies mach ich so. Ich öffne eine VPN-Verbindung zum Firmennetzwerk. Anschliessend öffne ich den Vault. Checke oder rufe die mir nötigen Dateien aus/ab. Anschliessend trenne ich wieder die Verbindung. Bei mir hier zu Hause ist das Projekt auf Vault eingestellt. Alles was ich ausgecheckt habe, ist lokal ohne Schreibschutz versehen. Meiner Meinung nach ist Pack und Go für so eine längerfristige Arbeit eher ungeeignet. Vielleicht geht das wenn man dies nur einmal im Monat machen muss. Damit kann man auch in der Firma sehr viele Arbeitskräfte binden. Denn jemand muss die Daten rausgeben und wieder einpflegen. Würde ich alles ihn selber machen lassen. Zu deiner Frage wie du den Rechner einrichtest. Erstelle ein Arbeitsordner mit gleicher Struktur wie in der Firma. Dann musst du noch ein Projekt anlegen welche ohne Vault ist. Dann fehlen noch die Bibliotheken, dies müssen auch in der Projektdatei eingepflegt werden. Ich habe gerade wenig Zeit dir mehr zu schreiben. Bitte unterschätze nicht den Arbeitsaufwand den der firmeninterne Mitarbeiter mit Mails und Datenabgleich zu verrichten hat. Das würde ich den neuen MA alles selber machen lassen. Das geht alles gut per VPN und Internet. Kannst du mal erklären ob es um Sonderprojekte / Speziallösungen geht? Wie oft braucht ihr für das Layout einen Abgleich? Vergiss was ich geschrieben habe, wenn ihr ohne Vault arbeitet macht es am Meisten Sinn das ein sehr erfahrener interne User die Daten per einpflegt. @Hyski was ist denn eine Multi-Site Umgebung? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo,...... @Hyski was ist denn eine Multi-Site Umgebung? Herzliche Grüsse Sascha Fleischer
Ich verweise hierzu auf das :
Autodesk DataManagment Server 2008 Implementierungshandbuch Seite 70ff Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo, Danke Stefan das wird jetzt abends ein Beschäftigung werden. Meinen 1. Beitrag kannst du wirklich vergessen. Mein Vorschlag ist es, du kopierst die von euch verwendete Projektdatei und bildest den gleichen Verzeichnissbaum ab. Teste ob die Inhaltscenterdateien einfach so ersetzt werden können. Wenn das geht, müsste es gehen. Damit meine ich, ihr habt welche erstellt und schon platziert und er wird in seinen Konstruktionen sicherlich auch welche erstellen und mit Abhängigkeiten versehen. Nun kopiert ihr seine Konstruktion in euer System, nun wenn ihr die ersetzt oder eben nicht ersetzt, bleiben die Abhänigkeiten in der BG? herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na, wir arbeiten ja mit ein- und auschecken, also mit einem lokalen Projekt, welches das Projekt beinhaltet, das im Netzwerkpfad liegt. Er bräuchte ja nu eigentlich net mit ein- und auschecken zu arbeiten, oder? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
