| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stücklistenexport mit Firmenkopf (625 mal gelesen)
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Systembedingt werden unsere Stücklisten von Hand in das PPS eingetragen. Ist das möglich das die aus dem IV exportierte Stüli einen "Briefkopf" kriegt? Wenn ja, wie? Wenn nein, warum? ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter
[Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, 1. bei Anhängen keine Umlaute verwenden, sonst kommt man nur über Umwege da ran. 2. IMHO ist es nicht möglich, die Inventor Stückliste automatisch mit einem Briefkopf zu versehen, da als Vorlage für den Export ein Normales Tabellenblatt genommen wird. Du könntest allerdings einen Umweg gehen. z.B. Die Stückliste als txt Exportieren und diese dann als Daten nach Excel einlesen. Voraussetzung die Stüli Felder in Excel entsprechen euren Feldern auf der Zeichnung. Sonst musst du zu viel nacharbeit leisten ------------------ Gruß, Gandhi RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 21. Jun. 2007 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Hallo Alexander, rechte Maus auf die Stückliste auf der idw und Exportieren wählen. Im Dialogfenster hast du einen Schalter Optionen, darin kannst du eine Vorlage wählen. ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke hat fkzt. Jetzt muss ich nur noch die Stücklistenstruktur (Teileliste in der IDW) richtig bauen. Die Stüli in 3D wäre mir aber lieber. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 21. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jun. 2007 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
Dann mal los... Wo ist das Problem ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexander_M
