Thema: Stückliste: versch. Bauteile mit gleicher Bauteilnummer unterscheiden (472 mal gelesen)
Schultzing Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 75 Registriert: 15.10.2003 Inventor 11 & AutoCAD Mechanical 2007 auf WinXP Pentium 4 3,0GHz 1,5GB RAM Quadro FX500
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Bei mir in der Firma gibt es unterschiedliche Bauteile mit gleicher Bauteilnummer aber unterschiedlicher Bezeichnung, z.B. einmal V2A und einmal V4A. In der Stückliste werden die beiden Teile, wenn sie in einer Baugruppe sind, nicht unterschieden. Es wird scheinbar nur nach der Bauteilnummer unterschieden und im Feld Bezeichnung steht dann *Varies*. Gibt es für mich eine Möglichkeit der Stückliste ein zweites Unterscheidungskriterium zu geben? Ich möchte die Bauteile in der Stüli jeweils einzelnd haben. Gruß, Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin H Mitglied Konstrukteur / Projektleiter
Beiträge: 727 Registriert: 17.03.2005 Inventor 2017
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schultzing
erstellt am: 20. Jun. 2007 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schultzing
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schultzing
Zitat: Original erstellt von Martin H: Gleiche BT-Nummer mit unterschiedlichen Bauteilen u. Materialien sollt's nicht geben...
Wenn du für verschiedene Teile die Gleiche Bezeichnung in der Stüli haben willst, ist IMHO die Bauteilnummer die schlechteste Lösung dafür. Am besten legst du dir für sowas ein Benutzerdefiniertes Iproperty in den Bauteilen an, das du dann in deine Stüli übernimmst.
------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer:
Die Stückliste im Zusammenbau editieren, und da der Knopf ganz oben-rechts...
Perfekt! Manchmal muss man nur die Augen auf machen.
Vielen Dank,Schultzing ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" [Diese Nachricht wurde von Schultzing am 20. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Jun. 2007 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schultzing
Zitat: Original erstellt von Schultzing: ...mit gleicher Bauteilnummer aber unterschiedlicher Bezeichnung, z.B. einmal V2A und einmal V4A..
Das kannst Du sicherlich über eine manuelle Bearbeitung der Stückliste hinbiegen ABER die beiden Teile haben unterschiedliche technische Eigenschaften. Es sind also 2 unterschiedliche Teile und die solltest Du niemals unter der selben Bauteilnummer laufen lassen. Es wäre besser, Du gibst dem zweiten Teil eine eigene Nummer. Wenn die Geometrie gleich ist kann das ja eine abgeleitete Komponente sein. Grüße
Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2007 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja ganz meine Meinung, aber wie so oft im Leben bestimmen manchmal andere die Richtlinien der eigenen Arbeit. Gruß, und vielen Dank nochmals ------------------ "Wenn die Klügeren nachgeben gewinnen die Dummen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
