| ZWCAD 2023: Plansatz-Manager, eine fabelhafte Lösung zur Verwaltung Ihrer Zeichnungen |
Thema: Stücklistensymbol (892 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, die Suche wird dir bestimmt was bringen. Erstmal ist das die Teileliste und nicht die Stückliste diese findest du in der Baugruppe und dort sollte alle Änderungen gemacht werden. - diese erste Spalte zeigt bei dir ob diese Position schon in der Zeichnung platziert (angezogen) ist. - die zweite Spalte. Bauteil/Baugruppe/ durch die Bauteilnummer zusammengefasste Elemente deutet dieser rotblauer Doppelbalken an. Und du hast da noch Inhaltscenterelemente. - Positionzahl blau umrandet, heisst in der Teileliste geändert Positionszahl und stimmt nicht mit der Stückliste überein. herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 19. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 19. Jun. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, ich habe leider auch nichts in der Hilfe gefunden. Vielleicht habe ich gerade keinen guten Tag. Auf der Seite von Dotson habe ich auch nichts gefunden. Also im Grunde habe ich schon fast alles aufgeschrieben. Folgendes sei noch ergänzt. - *Verschieden -> Inhalt der IPropertys sind unterschiedlich bei den Zusammengeführten Elementen. - gelbes Feld in der Positionszahl heisst zweimaliges Verwenden der Positionsnummer So wenn du nun noch die Symbole rausholst und ein pdf erstellst, hast du mit dem von mir geschriebenen Text die Erklärungen. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Zitat: Original erstellt von freierfall: Hallo, Teileliste und nicht die Stückliste diese findest du in der Baugruppe und dort sollte alle Änderungen gemacht werden.
Diesem stimme ich nicht zu. Wenn du das so machst (so ist das wahrscheinlich von Herrsteler gadacht) dann dauert es ewig bis die Teile/Stückliste sich aktualiesiert hat. Es ist besser (schneller) die in der IDW zu ändern (alles was du brauchst)und dann zu aktualisieren. Aber Aktualisieren ist hier das wichtigste Wort. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hallo, Zitat: Original erstellt von Alexander_M: Diesem stimme ich nicht zu. Wenn du das so machst (so ist das wahrscheinlich von Herrsteler gadacht) dann dauert es ewig bis die Teile/Stückliste sich aktualiesiert hat. Es ist besser (schneller) die in der IDW zu ändern (alles was du brauchst)und dann zu aktualisieren. Aber Aktualisieren ist hier das wichtigste Wort.
Ja, im Grunde richtig. Aber bei mir ist die Baugruppe mit Stücklistenpostionen und Bezeichnungen fertig und dann leite ich die Zeichnung ab. Von der Performance her kann ich da wenig sagen, da es bei mir auch schnell bei grossen Baugruppen geht. Das Ziel ist dasselbe nur weiss ich nicht ob du auch die IPropertys wie Bezeichnung oder bei uns noch Komentar oder Material mit dem Aktualisieren kannst. Das habe ich noch nicht ausprobiert. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Ja, aufpassen muss man auf alle Fälle wenn man das anders rum macht, ist aber, wie gesagt, um einiges schneller so. Ich muss mich korrgieren. Es trifft NUR bei Positionsnummern zu. ------------------ Ellipse ist ein Kreis, eingezeichnet in ein Quadrat, mit den Seiten 6 und 9 Zentimeter [Diese Nachricht wurde von Alexander_M am 19. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Dann brauche ich ja nicht mehr drauf hinweisen... Merke: Stücklisten-Editieren in IDW ist Oberpfui. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
