| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Schriftfeld auf 2ter Seite nicht aktuell (590 mal gelesen)
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 18. Jun. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, AIS11: Bei einigen Zeichnungen werden die Schriftfeldeinträge auf der 2ten Seite nicht aktualisiert. Die Properties sind aktuell, aber auf der ersten Seite wird z.B. Revision 02 angezeigt, wobei auf der 2ten Seite noch =1 steht usw. Hotfixe sind alle drauf. Ähnliche Erfahrungen? /Edit/ Wenn ich das Schriftfeld neu einfüge auf dem 2ten Blatt sind auch die Einträge aktuell, aber ein zuvoriges Aktualisieren bringt nix. /EndEdit/ ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de [Diese Nachricht wurde von SEHER am 18. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 18. Jun. 2007 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 18. Jun. 2007 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Ich denke, Biker hat gar nicht so unrecht. Vor allem wenn es sich nur um alte Zeichnungen aus dem 10ner handeln würde. ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2007 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
Kannst doch mal zum testen, den Übertragungsassistent für Zeichnungsresourcen verwenden, um den 10 Zeichnungen das Aktuellste Schriftfeld zu verpassen. Wenn dann klappt, dann lags wohl an der Migration ------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SEHER
erstellt am: 20. Jun. 2007 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
