  Lizenz-Neuregistrierung/Aktivierung
Autor Thema:  Lizenz-Neuregistrierung/Aktivierung (1077 mal gelesen)
dietmar-h
Maschinenbauing
Sehen Sie sich das Profil von dietmar-h an!   Senden Sie eine Private Message an dietmar-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietmar-h
erstellt am: 17. Jun. 2007 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Lehrer benutze ich zu Hause für Inventor, AutoCAD, ADT und VIZ lizenzierte Versionen für Schüler/Studenten/Dozenten/Professoren. Dies sind Lizenzen, die auf jeweils 2 Jahre limitiert sind - und genau so verhalten sie sich auch: Nach exakt 2 Jahren erlöschen die Lizenzen und die Programme lassen sich nicht mehr starten.
Nun möchte ich aber mit meinen installierten Programmen (Inventor 10, AutoCAD-2006, ADT-2006 und VIZ-2006) aus Kompatibilitätsgründen mit meinem Schulbetrieb noch eine Weile weiterarbeiten. "Unverbrauchte" DVD's mit anderen Seriennummern besitze ich auch noch, aber ich möchte die Neuinstallationen vermeiden, weil ich dann sicher auch wieder sämtliche, zahlreiche Benutzeranpassungen sowie die Service-Packs neu installieren müsste.
Weiß jemand, ob es möglich ist, die bestehenden Installationen einfach unter Verwendung der neuen Seriennummern und Anforderung eines neuen Autorisierungscodes neu für weitere 2 Jahre zu registrieren, und wenn ja, wie gehe ich dazu vor (Programme laufen jetzt noch genau 2 Tage!)?
MfG Dietmar Heil, Berufsförderungswerk Frankfurt am Main
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Jun. 2007 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmar-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
Ich hab leider keine Erfahrung mit diesem speziellen Lizenzen. Was ist, wenn du einfach einen neuen Code beantragst denn ich nehme an, nach den 2 Jahren kommt die Box, das du einen neuen Code brauchst. Den beantragst du einfach per Mail unter Angabe des Anforderungscodes und einer "freien" Seriennummer die du noch hast. Die Serienummer und der Anforderungscode haben nicht mit einander zu tun. Zudem ist auch die eingebenen Seriennummer im System egal. Wichtig ist nur, das der Anforderungscode passt und du in die Mail eine unverbrauchte Seriennummer schreibst weil du sonst keinen Code bekommst.
Grüsse
Jürgen
Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de
www.dressler-ds.de
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024,
Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 17. Jun. 2007 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dietmar-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe auch gleiche Frage (Doppelposting) unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003601.shtml#000001
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
