| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Arbeitspunkte folgen nicht der Referenz (540 mal gelesen)
TitzschkauMax Mitglied Entwicklung / Konstruktion
Beiträge: 22 Registriert: 16.03.2007 Inventor 11
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe gerade ein doofes Problem und darauf keine passende Antwort gefunden. Ich habe eine Menge Arbeitspunkte, die allesamt durch eine Kurve sowie Hilfsebenen definiert sind. D.h. an jedem Schnittpunkt der Kurve mit einer Hilfsebene befindet sich ein Arbeitspunkt. Die Kurve ist dabei eine abgeleitete Komponente aus einer anderen Datei. Wenn ich nun die Kurve ändere so bleiben die Arbeitspunkte an ihrer alten Position ansatt dem Verlauf der Kurve zu folgen. Daran ändert sich auch nichts, wenn die Arbeitspunkte adaptiv sind. Fast noch seltsamer ist es, dass keine Fehlermeldung kommt. Kennt jemand diese Phänomenologie und kann mir evtl. helfen? Gruss Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, also das ist so: in einem Bauteil ist die Linie. Dann habe ich ein neues Bauteil, in dem ich die Linie als abgeleitete Komponente einfüge (KEINE Baugruppe!). In diesem Bauteil definiere ich eine ganze Schaar von Arbeitsebenen, die alle schön nebeneinander liegen. Die zuvor eingefügte Linie schneidet nun jede Arbeitsebene in einem Punkt, ist ja logisch. Nun kann ich Arbeitspunkte definieren indem ich eine Ebene und die Linie auswähle. Dadurch ist der Punkt eindeutig definiert, ausserdem sind die Punkte weder adaptiv noch fixiert. Mit der Adaptivität hab ich das nur einmal versucht um rauszufinden, ob es dann eher geht. So, und jetzt verändere ich die Linie ein bisschen in ihrer Lage, aktualisiere das Bauteil und möchte , dass die Arbeitspunkte schön mitgehen. Deinen Satz mit der Adaptivität verstehe ich aber nicht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, hab ich auch schon, hat aber auch nichts gebracht. Dafür habe ich mittlerweile etwas anderes entdeckt. Die Linie, auf der die Punkte vorher waren, bleibt sozusagen da. Man sieht sie nicht, wenn man aber mit der Maus im Verlauf auf die Linie geht dann erscheint der Rest der ehemaligen Linie wie aus dem Nichts. Kann das sein, dass der IV eine komplett undefinierte Linie ohne jegliche Fehlermeldung akzeptiert??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
Hallo Max, Zitat: Kann das sein, dass der IV eine komplett undefinierte Linie ohne jegliche Fehlermeldung akzeptiert???
jo, das macht der.......
schönen Tag noch
wolkan
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TitzschkauMax
erstellt am: 15. Jun. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olaf, dankeschön, so funzt das bei mir auch. Ich bin da etwas am Ende, bei meinem Teil ist es so, dass FAST alle Punkte brav folgen nur ein paar nicht. In der Tat scheint es da ein Problem zu geben. In der nächsten Instanz gehts dann um ca. 2000 Punkte und da stürzt der Inventor einfach ab. Was mich immer noch wundert ist die Linie, die er nicht mehr aktualisiert sondern einfach so belässt, das scheint bei mir grad das Problem darzustellen. Am Montag kommt der support, wenn der da eine Lösung kennt lass ichs euch wissen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2007 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es sieht bei mir so aus, dass ich den IV schlicht überfordert habe. Die "toten" Linien, die er mitschleppt, sind aufs Erste nicht zu erklären. Bei einer überschaubaren Anzahl von Punkten arbeitet alles bestens, es scheint wohl einen kritischen Punkt zu geben ab dem das Programm aufgibt. Da hilft dann nur, sich in ganz kleinen Schrittchen durchzuhangeln. Schade eigentlich, wenn diese Funktion schon programmiert ist, wieso dann nicht richtig?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
