| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: in iam Schnittansicht - gewisse Teile nicht mitschneiden (811 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn ich in der Iam eine Schnittansicht erstelle, kann ich dann gewisse Teile nicht mitschneiden? Ich habe hier ein Rohr und eine Welle mit Schnecke und möchte nur das Rohr (und andere Teile herum) aufschneiden, die Schnecke in der Mitte jedoch ganz darstellen. Geht das? MfG Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Gulliver Mitglied Dipl.Ing Verfahrenstechnik
Beiträge: 355 Registriert: 10.02.2004 M65 XPpro SP3 AIP 2010
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, bei der Schnecke (Modell - Einzelteil) kannst du du bei den Dokumenteinstellungen auf dem Register Modellierung das Häckchen bei Schnitt durch Bauteil zulassen rausnehmen. Gilt dann auch für die Zeichnung ------------------ Gruss Gulliver "Mancher klopft mit dem Hammer an der Wand herum und glaubt, er treffe jedesmal den Nagel auf den Kopf." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Gulliver, so ists gegangen. Frage an die anderen: bei mir ist in der RMT kein "Schnitt" vorhanden, also gar nicht, kann deshalb auch keinen Haken wegmachen. Wie kommt man den dazu, muß ich da die Dokumenteinstellungen von der BG verändern? Wäre ja praktischer als jedes Teil einzeln zu öffnen und dann erst die Doku einstellungen zu verändern. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 14. Jun. 2007 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 14. Jun. 2007 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
