| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Abwicklung bearbeiten ! (1602 mal gelesen)
CADZCHEN Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 204 Registriert: 04.03.2005 IV2014 SP1 Vault 2014, WIN7 Inten Xeon 3,2 Ghz, 16 GB RAM, Nvidia K4000
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin aus dem Norden!! Ich möchte gerne aus dem Blechmodul heraus die Abwicklung aufrufen, um dann in dieser zu bearbeiten, also Skizzen aufsetzen, Bohrungen einbringen und Fasen einsetzen!! Es werden mir Features und Weitere angeboten, aber speichern, und in den Modellingbereich zurückgehen is nicht( auch die DIVA 2008 nicht )! Ist eine Bearbeitung in der Abwicklung möglich?? Ich weiss, dass es im Kubus möglich ist, und was der kann, kann unsere Beste doch schon lange, oder nicht?? wer kann helfen........ Bin über jeden Hinweis sehr dankbar... ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 12. Jun. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADZCHEN am 12. Jun. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Hallo CADZCHEN, hast Du schon mal versucht, die Abwicklung in eine Skizze zu projizieren? Grüße Kuddelvonneküst
------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Nein, das ist nicht vorgesehen. Bisher ging eine Nachbearbeitung in der Abwicklung garnicht. Ab IV2008 sind Bearbeitungen in der Abwicklung möglich, aber nur als Korrekturmaßnahmen für die Brennmaschine. Diese Nachbearbeitungen gehen nicht in das gefaltete Modell zurück. Genauso solltest Du beachten, das Freistellungen etc. im gefalteten Modell nur angenähert dargestellt werden. Die richtige Form erkennst Du erst in der Abwicklung. IMHO sind Nachbearbeitungen in der Abwicklung, die ins gefaltete Modell zurückgehen nur sehr selten wirklich notwendig. Dafür hast Du ja in der Blech (und normalen ipt-) Umgebung genug Möglichkeiten und kannst zwischen beiden umschalten. HTH Nachtrag @Kuddel: Selber schon mal probiert ? ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kuddelvonneküst Nein habe ich nicht, aber wenn ich das mache, gehe ich davon aus, dass ich nicht in mein gefaltetes Modell zuruckgehen kann, ist das soweit richtig ?? Zitat: Nein, das ist nicht vorgesehen.
@ Charly Setter na ja, es ging eben um ein Blechteil, dass zwei Laschen beinhaltete. im gefalteten Blech kamen nur Fehlermeldungen, als ich eine harmlose Fase an einer Kante ansetzen wollte: Danach die Abwicklung, und alles im Lot, so dachte ich mir:::::kann ich jetzt nicht einfach an der Kante die Fase ansetzen, und gut is. Thx @all, bis hierher ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Das Problem mit der Fase ist folgendes: Die Blechstärke ist dann nicht mehr konstant und die DIVA erkennt das Teil nicht mehr als Blechteil. Das soll mit IV2008 besser werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Charly Setter ja genau das ist es, denn die Blechstärke t ist natürlich immer gleich, darum bin ich ja etwas Freu mich schon auf DIVA 2008, denn die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.... many greetz ------------------ --=== schöne Grüsse.....CADZCHEN ===-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADZCHEN
Vorschlag: - gefaltetes Blech ohne Fase fertig modellieren (Teil 1) - abgel. Komponente und Fase anmodellieren - Abwicklung von Teil 1 erstellen und Position der Fase mit Führungslinientext angeben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
