Thema: idw ändern und unter anderem Namen Speichern (963 mal gelesen)
Talisker Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 06.12.2004 IV11, SP2; Pentium 3,2GHZ
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe öfter die Aufgabe ein idw abzuändern und unter einem andern Namen abzuspeichern. Hintergrund ist der dass ich ein Modell habe aber z.B verschiedene Längen des Bauteils. wie kann man das am besten realisieren ohne dass ich alle Bemaßungen neu machen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Hallo Talisker, mit dem Design Assistent. Zeichnung und Bauteil kopieren. Länge Ändern. Die alten Daten bleiben erhalten und du kannst ohne Sorgen die neuen Abändern. Wenn du das Bauteil allerdings häufiger verbaut hast, dann musst du es in jeder BG ersetzen. Andere Alternative: Über den DA die ZEichnung und das Bauteil kopieren und dabei umbenennen, so das du erkennen kannst, das dies die alte Version ist. Dann kannst du die Originalzeichnung ohne weiteres Ändern und der alte Stand bleibt erhalten.
------------------ Gruß, Gandhi Warum halten wir beim Essen das Messer in der rechten Hand? Im Mittelalter galt es als unschicklich jemanden mit links zu erstechen. RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
erstellt am: 12. Jun. 2007 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Hallo, Ein anderer Weg ist das IPart. Du erstellst dein Modell. Anschliessend erzeugst du das IPart. Dort nimmst du alle veränderlichen Werte in die Tabelle auf. Auch die Bauteilnummer und die Bezeichnung und eben die Länge. Nun muss dies einmal in einer Baugruppe platzieren und dann wird das Child erstellt. Davon kannst du nun eine Zeichnung machen. Brauchst du nun eine neue Variante mit neuer Länge und Bezeichnung trägst du dies in die IParttabelle ein. Platzierst es in einer Baugruppe. Kopierst mit "speichern unter" die idw. Nun öffnest du die neue Idw und gehst in die erste Ansicht dort stellst du die Variante auf die neue um und vermutlich (bin mir nicht ganz sicher) gehen die Maße mit. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Hallo, Zitat: Original erstellt von Talisker: Ich will eigentlich nur die idw ändern. das Modell ist mir ziemlich egal. Das Problem ist die Bauteilnummer, die lässt sich nichgt speichern.
Entschuldige aber du bist hier im 3D unterwegs und da ist die idw Abfallprodukt und die Modelle sind wichtig. Mein Vorschlag wenn das Modell gar nicht gebraucht wird, mach es im AutoCad. herzliche Grüsse Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 12. Jun. 2007 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Mal im Ernst: Überschreibst du die Längenmaße in der idw??? Und außerdem hätte eine Änderung der ipt (falls du das ja doch mal vorhast), Einfluss auf ALLE in Kopie gespeicherten idw´s. Die bleiben alle mit der einen ipt verknüpft!! Wenn du nach deiner Methode auch die Bauteilnummer ändern willst, lösche sie in den iProperties des Bauteil und schaffe dir ein entsprechendes benutzerdefiniertes iPropertie, das du im Schriftfeld der idw definierst. Oder du setzt die Bauteilnummer als Text obendrauf. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
