  Maßstab und Gewicht funktioniert nicht mehr
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maßstab und Gewicht funktioniert nicht mehr (1693 mal gelesen)
frovo
Sehen Sie sich das Profil von frovo an!   Senden Sie eine Private Message an frovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frovo
Intel Core i7 3960X 3,3 GHz, NVIDIA Quaddro 5000, 32GB RAM
Windows 7 64 Bit, Product Design Suite Ultimate 2013 SP2
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann,
ich werd noch verrückt, plötzlich funktioniert das mit dem Maßstab und dem Gewicht im Schriftfeld nicht mehr. Keine Ahneung was ich da falsch gemacht habe. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Gruß Frovo
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird denn Maßstab und Gewicht erzeugt - vermutlich mit der IProperty collection 2.x oder ggf. auch einem anderen Tool?
Da würd ich unter Extras>Zusatzmodule erst mal nachsehen, ob IProperty 2.x geladen und gestartet wurde.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
frovo
erstellt am: 07. Jun. 2007 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IProperty 2.4 steht auf: Start/geladen
Gruß Frovo
CAD-Huebner
AutoCAD 2.5 - 2025,
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Erst beim Beim Speichern werden durch die iproperty collection alle Vorgänge in der iproperty.ini ausgeführt. Wurde die Datei evt. gelöscht, verschoben editiert usw.
Enthält das Schriftfeld tatsächlich Verweise auf die erzeugten/vorhandenen Iproperties/benutzerdef. Eigenschaften?
Udo Hübner
frovo
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ini Datei ist noch da wo sie immer war.
Die Einträge sind:
[Global Options]
'To use the functions set the value to True, to disable then use False
EnableViewScale = True
EnableViewScalePerSheet=True
EnableSheetMetal = False
EnableMass = False
EnableVolume = False
EnablePartsList = False
EnableTimeStamp = False
EnablePaperSize = False
EnableSM=False
EnableCenterOfMassWorkPoint=False
EnableFileName=False
In Amhang kann man sehen dass der Wert FirstViewScale nicht gesetzt wird. Woran liegt das? In der Ini Datei ist dochj alles gesetzt oder?
Gruß Frovo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 07. Jun. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du irgendeine vage Ahnung, vielleicht ganz tief drinnen in Deinem obersten Hohlkörper  , was das Wort "False" bedeuten könnte?
Grüße von Harry
frovo
erstellt am: 08. Jun. 2007 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Harry G.:
Schau mal genau hin, es werden nicht alle Optionen verwendet. Oder sind Deine Augen in Deinen Hohlkörper gefallen?
Gruß Frovo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Jun. 2007 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frovo:
Die Einträge sind:
[Global Options]
EnableMass = False
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
frovo
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, war aus.
Aber was ist mit dem Maßstab?
Gruß Frovo
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Modellansicht ist auf dem ersten Blatt und damit die idw gespeichert?
Löscht man die Ansicht und speichert erneut, werden die iProperties nähmlich wieder geleert.
BTW: ich verwende nachwievor die 2.2, weil ich über die 2.4 schon zu viel im Forum gelesen  habe ...
lg
Tom
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 08. Jun. 2007 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mußte so frech sein, weil's so augenfällig war..
Was ist mit Udo's 2. Hinweis?
Gegentest mit anderen idws gemacht?
Grüße von Harry
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 08. Jun. 2007 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip: Er arbeitet in einem alten Projekt, in dem die Vorlagen in den Templates des Projekts definiert sind. Uns diese haben dann nicht die Definition der entsprechenden benutzerdefinierten Propertys.
Gruß vom Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
frovo
erstellt am: 11. Jun. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ahnung warum aber plötzlich klappt das wieder mit dem Maßstab.
Die Wege meiner DIVAScherzhafte Bezeichnung für Inventor IV sind unergründlich.
Trotzdem Dankeschön
Gruß Frovo
