  Adaptivität
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Adaptivität (3046 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche nur mal einen Denkanstoss in Sachen Adaptivität.
Irgenwie läuft da etwas schief.
Habe gerade einige Blechkisten bauen dürfen, die sich nur
von den Abmaßen und Ausstanzungen unterscheiden.
Außerdem sind dort ne Menge Lochbohrungen drin und da
dachte ich mir genau richtig für adaptiv.
Habe also das obere Blech mit einem Lochbild versehen und dann
auf das darunter liegende Bleche projeziert, um nun die Mittelpunkte
der projezierten Kreise als Lochbohrungmittelpunkt benutzt.
Die Löcher sollen etwas Größer werden als die im oberen Blech.
Beide - also das Originalloch als auch die Kopie habe ich auf adaptiv gesetzt,
aber als ich dan die Blechgrößen geändert habe, kam die Überraschung.
Die projezierten Bohren dachten nur teilweise daran
dem Original zu folgen. Ein Teil der LB tat es absolut nicht.
Was habe ich falsch gemacht?
Mit freundlichen Grüßen Henry
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry!
Original erstellt von Genion 3D:
Nein, nein und nochmals nein.
Das ist schlimmster Mißbrauch der Adaptivität.
Das wird per abgeleitete Komponenten (Körper als Arbeitsfläche) gelöst.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor 2015
Vault 2015
Citrix
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es auch eine Begründung dafür?
Gruß DEEPSPEED
Aesop
CAD-Trainer & Supporter
Sehen Sie sich das Profil von Aesop an!   Senden Sie eine Private Message an Aesop  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aesop
AI 7-2010
Vault Manufacturing ;(
DualCore 1.8GHz
4GB RAM
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Außer "Weil halt"?
Jawohl, Adaptivität ist instabil, Adaptivität ist nonperformant, Adaptivität ist die Nemesis und der Antichrist und der Exodus usw. usf.
Sebastian
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepspeed:
Wie findest Du später noch heraus, in welcher Baugruppenumgebung von welchem Bauteil wohin adaptiv projiziert wurde?
Garnicht ...
Abgeleitete Komponente hingegen ist unabhängig von der BG-Umgebung und nachvollziehbar.
lg
Tom
Genion 3D
erstellt am: 29. Mai. 2007 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Danke für den Tip.
habe mal in dem Blechtei wo die Löcher rein sollen die abgeleitete Komponente von dem Bauteil was die Löcher hat aufgerufen.(als Arbeitsfläche) Leider Platziert sich das Teil nicht wie in der Baugruppe. Kannst du mir bitte etwas zur Vorgehensweise sagen.
Vielen Dank Gruß Henry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 29. Mai. 2007 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aesop:
...und der Antichrist...
Hat sie also doch etwas Gutes!
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 30. Mai. 2007 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
...Leider Platziert sich das Teil nicht wie in der Baugruppe. Kannst du mir bitte etwas zur Vorgehensweise sagen.
Das liegt daran, das die Teile einen unterschiedlichen Ursprungspukt haben.
Beim erstellen einer Abgeleiteten Komponente wird diese auf den Ursprungspunkt gesetzt.
Wenn man das weiß, kann man mit mehreren Methoden Arbeiten.
Wenn du z.B. nur ein Abdeckblech brauchst, also nur ein Teil, dann würde ich so vorgehen:
neues Bauteil erstellen, abgeleitete Komponente erstellen (Arbeitsflächen), jetzt eine neue Skizze auf die Fläche, die ich als Basisfläche haben möchte.
Beide Teile haben hierbei den selben Ursprung, können also in der BG über die Arbeitsebenen zueinander Positioniert werden.
Eine andere Möglichkeit ist das Arbeiten mit einem Masterbauteil.
Hierbei kann man ganze BG's über ein einziges Teil steuern.
Hierzu einfach mal die Forumssuche benutzen, es gibt schon einige erklärungen.
Gruß, Gandhi
Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten."
RPG FORUM
Genion 3D
erstellt am: 30. Jul. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich noch einmal - schnalle es immer noch nicht ;o)
Kannst du mir die Sache noch einmal mit meinem Bauteilen erklären.
Also Kiste oben hat viele Bohrungen - Kiste unten soll sie auch bekommen.
Was ich probiert habe ist die abgeleitet obere Kiste an der unteren Kiste auszurichten.
Geht - ist aber umständlich, da ja in der Baugruppe alles schon plaziert wurde.
Kann man eigendlich den Basispunkt an jedem Modell frei bestimmen?
Viele Grüße von Henry
muellc
ICT Specialist
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 30. Jul. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry, bitte mal ein Bild, wenn möglich.
Du richtest beim vergeben deiner Abängigkeiten ind ipt oder iam dein Bauteil am Basispunkt aus.
Bei der ipt sollte man möglichst Symmetrisch zum Ursprung Zeichnen.
Gruß, Gandhi
RPG FORUM---Siegen spielt
Genion 3D
erstellt am: 30. Jul. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kein Problem ;o)
Auf meinem Bild sieht mann eine Schallhaube. Den vorgesetzten Filter habe ich mal rot dargestellt.
Er wird am "Kasten angenietet. Da sich die Größe des Filters in den verschieden Hauben ändert,
müssen auch andere Lochabstände vorgesehen werden.
Änder ich also die Größe des Filters und die Lochabstände, sollten sich die Lochabstände und evtl.
auch der Durchmesser der Bohrungen in der "Kiste mit verändern.
Wie würdest du den Filter bei dener Vorgehensweise ausrichten?
Du richtest beim vergeben deiner Abängigkeiten in der ipt oder iam dein Bauteil am Basispunkt aus.
Hast du ein Beispiel für mich?
Das mache ich wohl zu selten. Früher habe ich mir die entsprechenden Achsen aus dem Ursprungsordner
projeziert und darauf meine Skizze ausgerichtet, meinst du so in etwa?
[/B]
