Thema: in statt Zoll im Bemaßungsstil einer idw-Vorlage (560 mal gelesen)
A.A. Mitglied
Beiträge: 307 Registriert: 15.04.2006 AIS 11 DFW Extension mit SP2 Vault 5 mit SP1 Design Review 2007 mit SP1 -- Windows XP Professional Version 2002 SP2 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300 @ 1.86GHz 2,00 GB RAM ATI FireGL V5200
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiß jemand, wie ich den Bemaßungstext in einer idw-Vorlage ändere? Ich möchte gerne in mm bemaßen und in einer eckigen Klammer die alternative Toleranz angeben. Wenn ich dann den Bemaßungstext eingeblende, dann steht dort Zoll. Kann man diesen Text ändern? Oder vielleicht kann mir jemand eine englische DIN-Vorlage schicken, in der nicht Zoll steht. Gruß Andre ------------------ Gruß Andre Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Format --> Stileditor --> Bemassung --> Alternative Einheiten hier kannst du deine Einheiten einstellen. Wenn du den Haken bei Einheitentyp wegklickst, dann steht auch nicht mehr Zoll hinter dem Maß. ------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." RPG FORUM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Hallo Ander, Also, genau an der gewünschten Stelle konnte ich kein "in" hinbringen, leider. Aber Du könntest einen Suffix "in" dranhängen. Das steht dann halt hinten dran. Wenn man die Alternativ-Einheiten anzeigen lässt, steht irritierenderweise "Zoll" dort und nicht "in", und ausserdem steht's auch hintendran. Könnte ja sein dass man einen amerikanischen IV braucht um "in" dortstehen zu haben? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.A. Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
Ich hab's mit der ANSI-Vorlage probiert, also damit wird's nicht so wie von Dir gewünscht. Daher vermute ich, dass Dir eine andere Vorlage nix hilft, sondern Du bräuchtest eine andere IV-Version (also eine Amerikanische). Die wiederum kannst und darfst Du hier nicht haben und betreiben, soviel ich weiss. Sämtliche "Vorabversionen" haben ein Ablaufdatum, das kurz nach Erscheinen der endgültigen Version abläuft... Würde Dir aber sowieso nix nützen, nach oben vermuteter Logik. Hatten wir nicht vor einiger Zeit schon mal genau dieseen Wunsch samt langer Diskussion dazu? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 29. Mai. 2007 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für A.A.
A.A. Mitglied
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
