  Rahmengenerator
Autor Thema:  Rahmengenerator (1355 mal gelesen)
andy2
Metallbauschlosser
Sehen Sie sich das Profil von andy2 an!   Senden Sie eine Private Message an andy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andy2
Windows10 Pro 64 Bit Intel(R) Core (TM) i7-4790S CPU 3.20GHz RAM 16 GB Autodesk Product Design Suite Premium 2017
erstellt am: 28. Mai. 2007 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich muss im Anschluss an einen Trocknungsofen für Schmirgelpapier eine Einhausung um die Aufrollstation herum konstruieren. Diese Kabine besteht hauptsächlich aus VK-Rohr 80x80, wird isoliert und beidseitig mit Fermacellplatten beplankt.
Ausserdem bekommt die Kabine noch div. Schiebetore, Fenster sowie eine Türe.
Am Liebsten würde ich nun die Kabine mit dem Rahmengenerator erstellen. Zunächst einmal habe ich die Schnittstelle des Ofens und die markanten Punkte der Aufrollstation, welche als Durchbrüche durch die Kabine führen als ein Bt modelliert.
Wie soll ich nun weiter vorgehen? Ich würde jetzt z.B. eine Bg erstellen und als erstes Bt eben dieses Modell platzieren, in welches ich dann natürlich noch div. Skizzen für die Erstellung der Kabine mittels des Rahmengenerators anlegen würde.
Danach Unterbaugr.(Seitenwände, Decke, Schiebetore usw.), mithilfe des Rahmengenerators und alle gesteuert über das gleiche Bt, erstellen.
Ist diese Vorgehensweise ungefähr die richtige, oder befinde ich mich total auf dem Holzweg. Für rasche Hilfe wäre ich wirklich sehr dankbar.
Gruss Andy
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2007 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
ich habe noch 10min. dann ist Familie dran.
Neue Baugruppe öffnen. Dort dein Dummy plazieren. Anschliessend mittels der Kanten oder Linien oder Punkten die Profile setzten. Gehrung oder "Stutzen" nach dem Platzieren.
Günstig ist es auch keinen Volumenkörper sonder nur Linien im Master(Steuerbauteil) zu haben.
Wenn du dies nun in viele Unterbaugruppen unterteilen möchtest, was der Performance wegen und der Übersicht ein sinnvoller Weg ist, kannst du jedesmal dein Steuerbauteil als 1. plazieren.
Nun schicke ich das mal weg und mache ein Scrennshot von aktuellen Projekt.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
Achtung für Beispieldatein wurde die Studentenversion verwendet
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2007 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie versprochen das Bild. Leider ist Projekt 5 MB gepackt. Wenn die Mail sichtbar ist kann ich das Beispiel zusenden. Die blauen Linien sind in einem Bauteil erstellt. Mit dem Rahmengenerator die Profile positioniert.
Vermutlich werde ich heute abend wieder arbeiten und mal reinschauen ob noch fragen auftauchen.
herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
andy2
Metallbauschlosser
erstellt am: 28. Mai. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha
Vielen Dank erstmal für die schnelle Antwort. Der besseren Übersicht wegen ist es in meinem Fall sinnvoller das Steuerbauteil als Volumenkörper zu platzieren. Können da Probleme auftreten, oder was meinst Du ganz genau? Ich habe nur festgestellt, dass wenn ich mit dem Rahmengenerator eine Bg erstelle, der Dummy in der Ableitung nur gestrichelt und nicht vollständig dargestellt wird.
Muss ich das Steuerbauteil unbedingt in alle Unterbaugr. platzieren? Es reicht doch theoretisch auch an erster Stelle in der Hauptbaugr., oder?
Gruss Andy
andy2
Metallbauschlosser
erstellt am: 28. Mai. 2007 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sascha,
ich habe noch eine andere Idee. Da ich meinen Dummy für Präsentationszwecke und der besseren Übersicht wegen in meiner Bg haben möchte, speichere ich zunächst einmal eine Kopie des Dummys unter einem neuen Namen und zwar ohne jegliche Skizzen der Kabine. Dann belege ich den Orginaldummy mit allen nötigen Skizzen und hole ihn mir als abgeleitete Komponente in ein neues Bt. Nun unterdrücke den abgeleiteten Körper, sodass ich nur noch die Skizzen sichtbar habe und setze es in jede Unterbaugr. an 1. Stelle. Als Steuerteil habe ich nun den Dummy ausserhalb der Bg. Ganz zum Schluss kann ich dann die Kopie des Dummys in der Bg platzieren. Was meinst Du, ist das eine Möglichkeit oder zu umständlich.
Gruss Andy
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 28. Mai. 2007 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andy2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andy,
Begriffsklärung:
Steuerbauteil = ipt = Master/Skelett
„Dummy für Präsentation “ = ipt = kann Bauraum sein
- Bauraum kann auch das Masterbauteil selber sein.
- du brauchst nur dort ein Master wo du es auch für den Rahmengenerator brauchst oder für Phatombaugruppen.
Original erstellt von andy2:
Du möchtest im Master auch ein Bauraum zur Übersicht und Presentation pflegen. Kein Problem. Ich meinte nur wenn du diesen Dummy verwendest und du diesen eben auch als Master verwendest musst du diesen dann mittels Darstellung/Detailgenauigkeit diese unterdrücken. Das musst du dann eben konsequent machen. Ist kein Problem. Dieses Vorgehen deckt sich im Grunde mit dem Bauraum. Einfach gesagt. Es ist eine Einhausung gefordert. Geg: Maschine.
Festlegung für IV: Beim Erstellen neuer Dateien in der iam immer auf ein und dieselbe Ebene legen.
- Öffnen neuer Plan.iam
- Platzieren der Maschine in Plan.iam
- erstellen neuer Einhausung _BR.iam in der Baugruppe Plan.iam
- erstellen neuer Einhausung_BR.ipt in der Baugruppe Einhausung_BR.iam
- in der Einhausung_BR.ipt deine grobe Einhausung Einhausung konstruieren. Vielleicht die Maschine als abgeleitete Komponente reinholen.
- Speichern und fertig.
- erstellen neuer Einhausung.iam in der Einhausung_BR.iam
- erstellen neuer Einhausung_SKL.ipt in der Einhausung.iam
- dort den Bauraum reinholen per abgeleitete Komponente. Hier eigentlich konstruieren. Wenn du ein bisschen fertig bist. Speichern
- in der Einhausung.iam die Profile an die Kanten und Linien der Einhausung_SKL.ipt setzen.
Nun nur noch in der die Bauteile in jeder Ebene passend unterdrücken und abspeichern. Nun kannst du schnell zwischen Bauraum und Detailkonstruktion in der Plan.iam wechseln. Dies habe ich ein bisschen verkürzt beschrieben.
Eine andere Alternative ist folgende. Du öffnest eine neue ipt und holst dir die Maschine als Abgeleitete Komponente rein. Anschliessend konstruierst du dir deinen Bauraum zu Orientierung drum her rum. Konstruierst du weiter und erstellst alles in einem Bauteil, deine gesamte Konstruktion. Profilkonturen kannst du immer wieder kopieren. Anschliessend trennst du die Elemente und holst jede einzeln raus für den endgültigen Zusammenbau. Dies ist hier im Forum sehr schön beschrieben leider habe ich es nicht mehr gefunden.
....Als Steuerteil habe ich nun den Dummy ausserhalb der Bg. Ganz zum Schluss kann ich dann die Kopie des Dummys in der Bg platzieren. Was meinst Du, ist das eine Möglichkeit oder zu umständlich.
Nun zu deiner zweiten Idee. Wenn du deinen Dummy/Bauraum wieder verwenden möchtest kannst du den Originalen nehmen und einfach alle Ebenen Skizzen unsichtbar und fertig. Damit sind diese nicht mehr sichtbar beim weiteren Verbauen. Mittels Detailgenauigkeit kannst du zwischen Dummy/Konstruktion wechseln.
Soweit ich nun deine Texte verstanden habe, denke ich das du eine brauchbare Lösung in sinnvoller Zeit erstellen wirst. Soweit du noch Fragen hast bist du gern hier willkommen.
Herzliche Grüsse
Sascha Fleischer
