  komplizierte Verrundung
Autor Thema:  komplizierte Verrundung (3504 mal gelesen)
TitzschkauMax
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von TitzschkauMax an!   Senden Sie eine Private Message an TitzschkauMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 23. Mai. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, zwei Freiformflächen miteinander verrunden zu müssen. Konkret handelt es sich hier um eine Peltonturbine, bei der runden Anordnung überschneiden sich die Becher im Wurzelbereich. Deshalb müssen die entstehenden scharfen Kanten (siehe Bild) verrundet werden.
Wenn ich dies nun versuche so gibt es entweder eine Fehlermeldung, egal, auf welche Verrundungsmethode ich es versuche (idR. "Modellierungsfehler in ASM" oder "Fehler beim stutzen und verwerfen von Flächen")  oder das Programm stürzt einfach ab.
Weiss jemand, woran das liegen könnte?
Danke und Gruss,
Max
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Das kann durchaus an der IV-Version liegen (von der wir leider nicht wissen um Welche es sich handelt).
Oft kann man sich mit einer anderen Reihenfolge der Rundungs-Features behelfen.
Sowieso äusserst problematisch ist ein (rundes) Reihenmuster der Rundungs-Features. Da müsste man auf andere Modellier-Methoden zurückgreifen.
mfg - Leo
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegenfrage: Systeminfo ? Da gibt´s von Version zu Version signifikante Unterschiede
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha, jetzt ist in der Sysinfo eine IV-Version aufgetaucht.
Also, wenn's im 11er nicht geht, gibt's keine grossen Sprünge mehr.
Kann man nicht die Rundungen in den erwähnten Freiformflächen unterbringen?
Ist IV überhaupt das bestgeeignete Werkzeug für so Freiformflächen-Arbeiten?
mfg - Leo
TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich habe die Systeminfo zwar in meinem Profil stehe, aber sie scheint sich wohl nicht zeigen zu wollen;-) Ich habe grade IV11.
Jetzt besser?
TitzschkauMax
Inventor 11
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seltsam mit der Systeminfo.
Das Problem liegt darin, dass nur ein Becher modelliert wird und dann im Kreis angeordnet wird. Daher die Überschneidungen. Vorher ist unbekannt, wo diese liegen. Ein ganzes Rad als Freiformfläche zu erstellen sprengt den vertretbaren Aufwand, fällt also erstmal weg.
Was wäre denn ein alternatives Werkzeug, um hier weiterarbeiten zu können? Würde es beispielsweise gehen, die IV-Geometrie in einen Flächenmodellierer zu exportieren, und wenn ja, in welchen?
Gruss Max
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TitzschkauMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
Rhino wäre eine nicht allzu teure Alternative.
mfg - Leo
