 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Komponentenanordnung auflösen! (3326 mal gelesen)
Butzi Mitglied Konstrukteur im Feuerungsbau
 Beiträge: 349 Registriert: 03.09.2004 Intel DC E6600 ATI Fire GL V7350 - Treiber (8.323.0.0) 4GB Ram / DDR2 800Mhz MB: Gigabyte GA-P35-DS3 2x 150GB WD Raptor Windows XP 32 SP3 Inventor 2009 SP1 ACAD Mec 2009 SP2 PSP easy 2009 SP1 Space Navigator SE Urlaub???
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ist es möglich, eine Komponentenanordnung in einer Baugruppe aufzulösen??? Grüße Patrick ------------------ Solange mein Chef so tut als würde er mich richtig bezahlen, solange tue ich so als würde ich richtig arbeiten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Hallo Patrick, An sich ganz einfach: Mit der <Entf>-Taste, also Markieren und Löschen. Je nach Einstellungen in den Optionen bleiben dabei die Ursprungs-Teile erhalten oder nicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13010 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rira Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 08. Jun. 2007 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
erstellt am: 08. Jun. 2007 23:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Zitat: Original erstellt von rira: ... ich arbeite mit IV11 SP2 und suche vergeblich das -UNABHAENGIG- ist das eine neue IV 2008 Funktion? ...
Nein, das ist nicht neu in IV2008. Das gibt es schon länger, auf jeden Fall schon in IV6. Allerdings nur in der Komponenten-Anordnung, nicht in der Element-Anordnung, falls bei dieser vergeblich gesucht wurde .... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
iogurt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 302 Registriert: 30.09.2005 Inventor 2021 Professional
erstellt am: 21. Apr. 2023 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Ich habe eine komponentenanordnung, die eine Skizzenanordnung in einem Bauteil verwendet als Basis. Nun möchte ich diese auflösen, ohne die platzierten Komponenten zu verlieren. Aber die "Unabhängig" Option gibt es nur bei "normalen" Anordnungen. Hat da jemand einen Trick für mich?
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... und wenn alle Komponenten erhalten bleiben sollen, dann diese vorher unabhängig machen.
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik, Master Eng. IT-Security & Forensic
 Beiträge: 3082 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 22. Apr. 2023 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Butzi
Moin Ich glaube du hast keine Komponentenanordnung in der Baugruppe, die der Beitrag beschreibt oder ich verstehe deine Beschreibung nicht. Du hast vermutlich eine skizzenbasierte Elementanordnung im Bauteil. Wenn deine Anordnung eine Anordnung von Volumenkörpern ist, kannst du die Option "Neue Volumenkörper erstellen" im Bearbeitungsdialog rechts oben auswählen. Das so entstandenen Multibody Bauteil kannst du ganz normal in eine Baugruppe mit einzelnen Bauteilen ableiten und alle Volumenköprer bleiben als einzelne Bauteile erhalten. ------------------ MfG Ralf
RKW Solutions GmbH www.RKW-Solutions.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
