Thema: BG kopieren mit DA im verteilten Projekt (1115 mal gelesen)
ctomb Mitglied
 Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe jetzt heftig das Forum gewälzt und diverse DA-FAQs durch, bin aber immer noch nicht weiter. Was mache ich, wenn ich eine Baugruppe mitsamt den Bauteilen von einem Projekt ins andere kopieren will? Eigentlich ja ein typisches DA-Spiel, aber bei mir sind alle Dateien im DA grau hinterlegt - ich kann also nicht kopieren! Das ganze ist ein verteiltes Mehrbenutzerprojekt . . . wie kriege ich meine BGs denn nun von A nach B??? Danke im Vorraus, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
 Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Hallo Tom, Kopieren im DA bei verteiletn Projekten funktioniert nicht! Du has doch die Daten beim verteilten Projekt lokal auf Deinem Rechner. Da könntes Du ein Einzelbenutzerprojekt anlegen, in dem diese lokalen Pfade als Arbeitsbereich def. sind. Mit diesem Projekt sollten die Dateien im DA zu kopieren sein. Oder Du steigst auf Vault um. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
 Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
Hi Tom, alter Friedrichshainer! lange nich gehört...  Wäre da nicht Pack'n'Go die bessere Wahl? Das DA-Kopieren ist ja eher dazu gedacht, innerhalb eines Projektes unabhängige Kopien mit abweichendem Dateinamen zu erstellen... Mit PnG könnteste die BG mitsamt BT und evtl. Zeichnungen in einen anderen Ordner (und damit ein anderes Projekt) kopieren, allerdings mit gleichen Dateinamen... Vor- oder Nachteil, das ist die Frage?! Gruß auch an die Kollegen ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aaaah, großartig!!! Vielen Dank für den Tip(p)! Den Vault-Spruch ignoriere ich mal höflich - ich genieße es, mich mit noch nie dagewesenen Mehrbenutzerprojektexplosionen herumzufreuen!!! Mh, jetzt muss ich nur noch herausbekommen, wie das hier so funktioniert, wenn ich meine BG kopiere und bei Name den neuen Pfad eingebe und dann speichere, ersetzt er meine BG sofort. Das will ich aber nicht - ich benötige die Kopie in einem anderen Projekt. Wenn ich also einen Pfad außerhalb des Projekts angebe, gibt es bei der aktualisierung einen Fehler . . . Tom
ctomb Mitglied
erstellt am: 21. Mai. 2007 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Aesop: mmh ja, Pack&Go scheint mir mittlerweile auch die bessere Wahl. Ich hatte gehofft, dass ich im DA einfach kopieren kann und die Kopie dann nicht weiter beachtet wird . . . beim DA ist das Problem, dass ja unsere ausgeklügelte Ordnerstruktur und Bauteilbezeichnung dann irgendwie hinfällig wäre, da ich ja in ein existierendes Projekt kopiere . . . wir im F'hain sind da pingelig !!! Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 21. Mai. 2007 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 22. Mai. 2007 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ thomas109: Danke! Wie schon beschrieben scheint mir der DA in meinem Fall doch nicht die optimale Anwendung zu sein, da ich, wie gesagt, meine Baugruppen in ein bestehendes Projekt migrieren wollte . . . naja, nichtsdestotrotz schadet es nicht, beim DA ein bißchen rumzustöbern - bisher hab ich den wegen ewiger Ladezeiten und kryptischer Bedienoberfläche immer ein bißchen stieftömlich behandelt. Einen schönen Arbeitstag - ich hoffe, eure Büros sind klimatisiert. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
