| Alfatech wählt ZW3D für bessere Lötpaletten für die Leiterplattenindustrie |
Thema: Reihenfolge bei Deinstallation von AIS2008 (1026 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor-Fans Habe mich dazu entschlossen, den INV2008 wieder vom System zu entfernen. Gitbs dazu eine empfohlene Reihenfolge, so das ich anschliessend den 11er wieder aufspielen kann. Der Vault5 auf dem 2. Rechner ( Server ) sollte bestehen bleiben. Dafür gibts wohl ein Patch, um dem IV11 tauglich zu machen. Will vermeiden, das mein gerade neu aufgesetztes Sytem direkt wieder schmuddelig wird. War wohl da mit IV2008 etwas zu euphorisch :-) Danke im Voraus Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von michael.neumann am 21. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001 DELL Inspiron 530 Intel 6750 Dual Core 4 Gb RAM 256Mb Nvidia GF 8600 GT<P>INV 2009 / INV 2010 / INV 2011 mit Subscription Pack Intel Core Duo E8500, 8GB RAM NVidia Quadro 1700FX, WINDOWS 7 Professional 64Bit SP1 Space Navigator
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat sich schon erledigt. Ich habs endlich in der Online-Dolku gefunden :-) Hier die Reihenfolge , welche empfohlen wird: 1. Inv2008 2. Mit der ADMS 2008 Konsole alle Inhaltsbibliotheken entfernen ( wenn gewünscht ) 3. ADMS 2008 4. Eventuelles Update INV11 für Inhaltscenter 5. Autodeks Vault 2008 6. Autodesk Design Review Hoffe mal, das es so klappt, wie angegeben.. Und dann kommt 11 wieder drauf Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 21. Mai. 2007 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 22. Mai. 2007 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So.. Habe alles in der oben genannten Reihenfolge deinstalliert.. Dann die INV11 DVD reingeworfen.. Auf Einzelplatzversion geklickt.. Alle Einstellungen gemacht.. Die Installation beginnt.. Es kommt eine Warnung ( Firewall ) Port 80 freigegeben, Es geht weiter.. Dann Fehler 1406 Forum sei Dank kein Problem.. Alles wieder runter.. Den Flashplayer runter.. Nochmal von vorne.. Wieder 1406 Der selbe Mist.. Nun ALLES was mit INV zu tun hat deinstalliert. .NET und weiss de Teufel was noch alles.. Dann noch Tuneup drüberlaufen lassen und die Registrierung gesäubert und komprimiert. INV wieder rein. Install.. Und ab die Post.. Und nun startet INV11.. Allerdings hat mir das Kommunikationscenter noch Mist drin.. Er hat nach Einstellung der Kanäle zwar alles abgefragt und auch angezeigt, das Änderungen da sind. Nur wenn man dann auf das entsprechende Feld klickt um die Aktualisierungen zu sehen kommt eine Feherlmeldung file:///c:/c:/autodesk/inventor%2011/Liveupdate/WSLiveUpdate.htm wurde nicht gefunden.... Die Datei ist da.. Nur der genannte Pfadd ist arg merkwürden... Naja.. auch das werde ich noch in den Griff bekommen Auf gehts Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Werner Kruse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 119 Registriert: 10.05.2002
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das Problem bestht immer noch. Es komm timme rnoch die Meldung mit dem merküwrdigen Pfad zu dieser HTMl Datei. ( file:///c:/c:/autodesk/inventor%2011/Liveupdate/WSLiveUpdate.htm wurde nicht gefunden....) Ich weiss auch nicht, woher Inv diese Pfadangabe nimmt. Die muss ja irgendwo aus dem Programm kommen. Im Kommunikationscenter hab ich immer noch rote Kreuze statt Icons. Irgendwas stimmt da also nicht. Ist aber nicht schlimm. Ich arbeite nämlich fast nur noch mit INV 2008 und bin recht zufrieden damit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
