  Körperkanten fehlen in der idw
Phoenix/PLM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Körperkanten fehlen in der idw (626 mal gelesen)
Big-Biker
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von Big-Biker an!   Senden Sie eine Private Message an Big-Biker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big-Biker
INV Prof. 2018
Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mai. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
warum sehe ich die Körperkanten meiner Grundplatte nicht in allen Ansichten (siehe schattierte Ansicht)? Das Problem hat es so noch nicht auf unseren Rechnern gegeben. Die fehlenden Linien werden auch nicht gedruckt. Die Ansichten sind neu platziert. Alle Bauteile stehen auf "Standard". Tangentiale Körperkanten sind eingeblendet (ist ja `eh eine Fase). Treiber ist 91.36 und HardwareLibrary ist aktuell.
Der Big-Biker
Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten !
Stocki1982
V E S P A Zangler
Sehen Sie sich das Profil von Stocki1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Stocki1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stocki1982
Dell M6400 2,8GHz 8 GB Ram NVIDIA Quadro FX 3700 Raid 0 Windows Vista64
HP NW9440 2,16Ghz 4 GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500 Windows 7 64 BIT
AIP9,AIP10,AIP11,AIP2008,AIP2009,AIP2010, AIP2011
VaultProfessional 2011
erstellt am: 21. Mai. 2007 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Big-Biker,
Ich vermute mal, du hast einen Import Teil in deiner Baugruppe und der ist nicht ganz sauber. Schmeiß mal alles raus, was import ist, und dann schau dir die IDW an. Funktioniert es dann, weißt du wo der Fehler liegt.
Lg, Daniel
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stocki1982:
Hätte ich selber drauf kommen müssen. Es sind THK-Wagen, die Schienen machen keine Probs. Ich kenne das Problem eigentlich noch von älteren Lieferantenmodellen. Nur die Wagen von THK waren immer sauber. (Ich habe aber keine abgel. Komponente draus gemacht)
Danke für den Tip. Thema erledigt!
Der Big-Biker
Stocki1982
V E S P A Zangler
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big-Biker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hy,
Danke für das Feedback.
Woher ist der THK Wagen? (Downloadquelle)
Lg, Daniel
Big-Biker
INV Prof. 2018
AMD Fire Pro W5100
SpaceNavigator,
HP ZBook G3
erstellt am: 21. Mai. 2007 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Direkt von THK geladen. Kann aber schon 3 Jahre her sein. Wurde auch mit durch die Migration 9 auf 10 und 10 auf 11 gezogen.
André
