  Inventor, Speicherverwaltung, .NET, usw.
ibg Prüfcomputer GmbH verwaltet Konstruktionsdaten mit Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Inventor, Speicherverwaltung, .NET, usw. (4357 mal gelesen)
daywa1k3r
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von daywa1k3r an!   Senden Sie eine Private Message an daywa1k3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daywa1k3r
Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570
Laptop: Alienware m17x
Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 20. Mai. 2007 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Inventor und die Speicherbelegung war schon oft das Thema hier, jedoch bin ich mir nicht sicher, ob jemals die Ursache für das komische Speicherverhalten bei Inventor gefunden wurde, so schreibe ich mal meine Erfahrung, die ich heute gemacht habe, nieder.
Ich arbeite momentan an einer .NET Applikation, und während den Tests sind mir ganz komische Sachen bezüglich der Speicherbelegung aufgefallen. Die Applikation hatte schon beim Start 30MB belegt, und nach einigen Jobs ging der belegte Speicher jenseits der 100MB Grenze. Ich habe versucht meinen Code zu optimieren indem ich den benötigten Speicher manuell freigegeben habe, jedoch ohne Erfolg. Dass .NET durch GarbageCollection das selber macht ist mir klar, jedoch diese Werte des belegten Speicher, die ich bekommen habe, waren so willkürlich, dass ich nachforschen musste. Dabei bin ich auf einen interessanten Artikel gestoßen. Da wird erklärt, warum dieses Verhalten nach der Minimierung einer Anwendung auftritt, und auch welcher API Befehl (SetProcessWorkingSetSize) nötig ist, um den reservierten jedoch nicht gebrauchten Speicher frei zu geben.
.NET Framework reserviert den s.g. WorkingSet Speicher, der zur Verfügung steht, wird jedoch nicht benutzt. Dieser Speicher wird von Framework automatisch freigegeben, sobald ein anderer Prozess den Speicher braucht. Also lange Rede kurzer Sinn, der Wert der in dem TaskManager angezeigt wird, ist nicht der wirkliche Speicher den die Anwendung benutzt. So ist der Einsatz von FreeMem und anderen Tools um den Speicher freizugeben völlig unnötig, denn dieser Speicher ist nicht wirklich belegt und steht zur Verfügung, sobald er benötigt wird, so sollte man die Speicherverwaltung wirklich dem Betriebssystem überlassen.
Um dieses Phänomen zu testen, muss Inventor einfach minimiert werden. Die Werte die bei mir raus kommen:
Inventor nach dem Start: 200MB
Inventor minimiert: 4MB
Inventor wieder maximiert: 8MB
So ist der Wert von 200MB nicht wirklich relevant, und man sollte sich davon nicht blenden lassen.
Ich habe die API Funktion SetProcessWorkingSetSize in ein einfaches Makro implementiert. Wenn man die Funktion ResetWorkingSetSize aufruft,  wird der gleiche Effekt hervorgerufen (die 2 Deklarationen bitte am Modulanfang, oder gleich ein neues Modul hinzufügen und den Code reinkopieren):
Code:
Declare Function SetProcessWorkingSetSize Lib "kernel32.dll" (ByVal hProcess As Long, ByVal dwMinimumWorkingSetSize As Long, ByVal dwMaximumWorkingSetSize As Long) As Long
Declare Function GetCurrentProcess Lib "kernel32.dll" () As Long
Sub ResetWorkingSetSize()
    Call SetProcessWorkingSetSize(GetCurrentProcess, -1, -1)
End Sub
So, und nun mache ich mal beruhigt weiter
Schönen Sonntag noch!
Grüße Igor
FX64 Software Solutions
CADastrophe
Sehen Sie sich das Profil von CADastrophe an!   Senden Sie eine Private Message an CADastrophe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADastrophe
AIS 2010 - Vault 2010
CADfix 7 (CAD-Konverter)
Gain 9.3 (PDM für Inventor)
Core i5 750
4GB RAM, NVidia 7600GT
Windows 7 x64
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Interessant, ist mir so noch nicht aufgefallen.
Ich hab nur bemerkt, dass nach dem Schließen einer großen Baugruppe der Inventor trotzdem den Speicher belegt obwohl die Bgr. bereits geschlossen war.
Makro funktioniert unter AIS11. Besten Dank!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daywa1k3r 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von daywa1k3r:
...der Wert der in dem TaskManager angezeigt wird, ist nicht der wirkliche Speicher den die Anwendung benutzt...
Hallo Igor,
Aus ganz anderen Gründen ("Verdacht" bei mir statt "Wissen" bei Dir) sage ich immer wieder: Der Taskmanager zeigt nur das was Microsoft will dass der User sieht und stellt nur einen ganz groben Anhaltspunkt für Auslastung und Resourcenverbrauch dar.
Man sieht ja auch z.B. nirgends den Speicher den sich Windows selber unter die Nägel reisst, oder was mit dem Pagefile los ist...
Dass FreeMem & Co. bestenfalls Sand in den Augen des Users (wenn nicht gar Sand im Getriebe von Windows) ist sollte doch längst klar sein, oder?
mfg - Leo
daywa1k3r
Softwareentwickler
erstellt am: 21. Mai. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und hier noch ein Dokument (danke an modeng) über die generelle Speicheraufteilung unter XP.
Grüße Igor
Data Management Konferenz 2007 (26. - 27. Juni 2007)
