 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Drucken (1216 mal gelesen)
Christian01 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 281 Registriert: 17.04.2007 Briscad V22 ACAD MAP 2019 Win 10 Pro 64bit Intel, 4x 3,0 GHz, 8GB RAM 2 x 24" TFT
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich habe einen Screenshot von der *.idw gemacht. Das Gebäude hat die Farbe: Glas. Wie man auf dem Bild sieht, sind aber die Einzelteile im Objekt grobpixelig. Ich publiziere die *.idw immer in eine DWF und leider wird danach, logisch natürlich, dieses Bild auch grobpixlig. Und auch der dazugehörige ausdruck. Jetzt meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit im Inventor diese Einzelteil auch feinpixelig zu publizieren bzw. darzustellen, oder nicht? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Hallo christian, In den Dokumenteneinstellungen gibt's eine Handvoll Einstellmöglichkeiten zu diesem Thema. Allerdings sind IMHO die schattierten Ansichten auf der IDW nicht wirklich für's perfekte Repräsentieren gedacht, sondern eher rein informativ für die Fertigung. Wirklich schöne Bilder kann man im Studio durch Rendern erzeugen und als Bilddatei abspeichern. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist ja auch darin, das ich ein Schriftfeld dazu brauche. Gibt es ansonsten keine Möglichkeit? Es währe schon sehr viel geholfen, wenn die Darstellung ein wenig besser währe. In der Zwischenzeit habe ich bei der IDW unter Anwendungen - Dokumenteneinstellungen - Zeichnung die Bildtreue auf sehr hoch (200dpi) eingestellt. Leider auch noch nicht das gewünschte Ergebniss, aber ein wenig besser. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Und hast Du alle Einstellmöglichkeiten mal durchprobiert? Auch die eine Zeile weiter oben? Ev. die Forensuche oder gar die Onlinehilfe probiert? Wenn Du unter Ausnutzung aller Optionen und Möglichkeiten nicht zum Ziel kommst: Es gäbe noch ein paar krumme workaround. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe alles Probiert. Die ganzen Einstellung, die ich kenne habe ich aufs Maximum gedreht, aber leider ohne gewünschten Erfolg. Wie meinst du das, es gäbe noch ein paar krumme workaround? Danke schnon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
Zur Sicherheit nochmals nachgefragt: Hast Du das mit "Bitmap verwenden" auf "nur offline" auch probiert? Ein möglicher WA wäre: Das Bild im Studio erzeugen, und als Pixelbild in die IDW einfügen. Selbes ginge auch als Pixelbild in eine ACAD DWG einzufügen. Ebenso wäre es möglich, Zeichnungsrahmen+Schriftkopf in einem Bildverarbeitungsprogramm mit dem im Studio erzeugten "schönen" Bild zusammenzuführen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hömme Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2005 i7-3820 3,6 GHz, 16 GB RAM, Win7 Prof SP1, AMD FirePro V5900 Inventor 2012 SP2
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christian01
erstellt am: 16. Mai. 2007 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habe das Dialogfeld "Bitmap verwenden" auf "nur offline" umgeschalten. Der Computer rechnet mit einem CPU eine ganze weile auf 100%, aber es funktioniert. Das ist glaube ich die besste Auflösung Danke. Aber die Auflösung in der DWF-File ist nicht so gut. Ein bisschen besser ist es geworden. Kann man da auch etwas beim publizieren machn, die Auflösung oder so etwas verstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
