  Inhaltscenter Problem kommunikation mit Server
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter Problem kommunikation mit Server (1614 mal gelesen)
pd65
Sehen Sie sich das Profil von pd65 an!   Senden Sie eine Private Message an pd65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pd65
Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo beieinander,
Gestern hatte ich den ADMS 2008 auf unserem Server installiert, nach einigen Problemen hat es dann auch geklappt.
Die Clients (IV11) hab ich auch upgedatet, und bei allen, bis auf einen funktionierts auch wieder.
Bei dem Einen kann ich mich mit dem ADMS verbinden, der Aufruf des Inhaltscenters klappt auch noch. Sobald ich eine Untergruppe auswähle (z.B. Schraube DIN933..) bekomme ich die Fehlermeldung:
"Bei der Kommunikation mit dem Server ist ein Problem aufgetreten.
Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und den Serverstatus."
ADMS-Statusabfrage: verbunden
Ich habe bisher die Netzwerkeinstellungen der Rechner miteinander verglichen, aber nichts gefunden. Firewall aus und an, keine Änderung.
Hat vielleicht noch jemand einen guten Tip?
Beste Grüße
Peter
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd65 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pd65:
........Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung .......
Peter
Bitte
pd65
Win 7 ; IV2009pro;
erstellt am: 15. Mai. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Danke"
Hallo Husky,
wie schon oben beschrieben, habe ich die Netzwerkverbindung kontrolliert. Ich bekomme auch einen Status "verbunden" wenn ich den ADMS kontrolliere.
Vielleicht hast du noch einen Tipp? (die Port-Einstellungen sind bei allen Rechnern gleich!)
Peter
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 15. Mai. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd65 10 Unities + Antwort hilfreich
IV11 Client Update deinstallieren - Neustart - Client Update neu aufspielen?
Grüße von Harry
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 15. Mai. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pd65 10 Unities + Antwort hilfreich
"Danke"
Hallo Husky,
Peter
glaube ich dir nicht ....
Habt ihr die Kiste mal an einen anderen Platz gestellt und dort getestet ?
Ansonsten Harry´s Weg verfolgen
Grüße Stefan
[Diese Nachricht wurde von Husky am 15. Mai. 2007 editiert.]
