Thema: Blech mit Eckverbindung und Abwicklung (3423 mal gelesen)
Klibi73 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 09.05.2007 AI R11 SP2<P>XP / P 3.4 Ghz / 4 GB RAM ATI FireGL5200
erstellt am: 11. Mai. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin neu hier im Forum, und komme gleich mit einer (hoffentlich nicht) dämlichen Frage: Wenn ich in einem Blech die Laschen mit Eckverbindung verbinden möchte, kann es sein, dass es bei den ersten Paar Ecken geht, dann gibt es eine Ecke, da geht dann nichts mehr, will heissen, ich würge den IV ab nach einiger Zeit (3 Minuten und mehr) oder er würde sich wahrscheinlich den Wolf rechnen. Ähnliches Problem auch bei der Abwicklung, einmal rechnet er diese, nach ein paar kleinen Korrekturen beim gleichen Bauteil geht es nicht mehr. Für Lösungen (fast) jeder Art bin ich schon mal dankbar. Gruss Klibi73
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klibi73
Klibi73 Mitglied
erstellt am: 11. Mai. 2007 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mc_Gyver007 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klibi73
Hallo Klibi73, ich habe erfolglos versucht die Datei umzuarbeiten. Deine Vorgehensweise bei der Modellierung erscheint mir recht kreativ. Nach diversen erfolglosen Versuchen, per Skizze, Fläche und Biegung die 40er Kanten zu erschaffen habe ich neu modelliert. Wegen des Gefälles der Rinne erschien mir hier das Verwenden eines per Erhebung erstellten Steuerkörpers mit nachtraeglicher Blechbeplankung als am einfachsten. Beide Dateien entpacken und in ein Verzeichnis kopieren. Änderungen an den Aussenmaßen in der Datei: "Steuerkoerper" vornehmen, dann die Datei "Blechkoerper_Laschenrand" öffnen und aktualisieren drücken. Diese Variante macht Maßwechsel recht klaglos mit. Das Handling und die Erstellung der Abwicklung laufen ziemlich flüssig. Noch eine Anmerkung am Rande:
Ein Teil das am PC schon einen solchen Ärger macht, ist im echten Leben in geringen Stückzahlen nicht wirtschaftlich fertigbar. Diese Wanne versammelt so ziemlich alle negativen Möglichkeiten, die man einem Blechkanter um die Ohren hauen kann. Bevor die ersten maßlich passenden Werkstücke hergestellt werden, fliegen mindestens 3 bis 5 Probestücke in die Schrottonne. Insofern also die Wanne nicht für die Lebensmittel- oder Arzneimittelfabrikation produziert werden soll, wäre eine zweiteilige Ausführung weitaus praxisnäher. Gruss von Andreas
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 11. Mai. 2007 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Klibi73
Zitat: Original erstellt von Klibi73: Hallo zusammenIch bin neu hier im Forum, und komme gleich mit einer (hoffentlich nicht) dämlichen Frage..... Gruss Klibi73
Autsch, ich habe am Wochenende auch schon abgeschaltet: Herzlich willkommen Wieso befürchtest Du für "dämlich" gehalten zu werden? Es gibt keine dämlichen Fragen, höchstens überflüssige Gruss von Andreas
Klibi73 Mitglied
erstellt am: 14. Mai. 2007 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Andreas Tausend Dank, du hast mir die letzte Woche gerettet. Ich hab das Teil nachgebaut gem. deiner Vorlage, und hat soweit funktioniert. Ich arbeite eigentlich schon seit Jahren mit IV (der 4er war glaub ich die erste offizielle Version), jedoch erst seit Kurzem mit dem Blech-Modul. Hatten vorher keinen Bedarf. Ich werde mal die restlichen Teile modellieren, da es noch 3 weitere mit ein bisschen anderen Abmassen braucht. Danke schön und Gruss, Klibi73 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
