| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Bibliotheken in Inventor 11 (729 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wir haben bei uns 7 Rechner mit Inventor 11 installiert, wobei die Bibliotheken momentan lokal angelegt sind. Man überlegt nun, wenn es net zuviel Aufwand ist, die Bibliotheken zentral auf den Server zu legen. Isz dies ohne Probleme möglich? Dafür müßte ja die SQL-Datenbank zentral auf dem Server installiert werden und den Workstations müßte beigbracht werden, wie Sie nunmehr die Normteiel zu finden haben... ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, Wenn die Bibliotheken noch die Originale sind und keine Anpassungen gemacht werden sollen, warum nicht dezentral belassen? Falls Anpassungen gewünscht sind gehört das Zeugs jedenfalls auf einen Server. Habe sogar ich nach monatelangem tief Luftholen geschafft, diese Installation. Leider war sie dann bald defekt, und das zu Reparieren hab ich alleine nicht mehr geschafft, dazu war ein Spezialist aus dem Forum in persona hier... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, Vorausgesetzt du willst keinen bestehenden SQL Server nutzen ist das ganze ein Kinderspiel 1. DataManagement Server auf den Server installieren 2. Den Clients sagen, das sie nun ihre Bibliotheken ab jetzt von Netz holen sollen. Dazu im Inventor Datei > Data management Server > Abmelden gleich wieder anmelden und als Server den Servernamen angeben. Im Projekt evtl. die neuen Bibliothek noch angeben. Weitere Infos findest du hier Allerdings solltest du auf alle Fälle den SQL Server 2005 (Express) verwendet bzw. die MSDE darauf updaten da dieser bei den gleichzeitigen zugriffen nicht beschränkt ist. http://www.mssql-forum.de/sql-2005/msde-vs-sql-express-ein-kleiner-vergleich.html Aber, wie Leo schon sagt: Warum das ganze wenn es bisher gut lief und ihr nicht anfangt an der Normteile-DB rumzuändern?
------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
