| Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software |
Thema: ipart in Baugruppe einfügen (2502 mal gelesen)
Robert777 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 09.05.2007
erstellt am: 09. Mai. 2007 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand Helfen? Folgendes Problem: Habe mir ein benutzer definiertes iPart erstellt, welches ich in eine Baugruppe einfüge. Inventor erstellt eine Variante mit einem Namen den ich Vorgebe (soweit alles richtig). Jetzt gehe ich in der Baugruppe hin und will dieses iPart ändern. Jetzt kommt mein Problem, Inventor will wieder eine Variante anlegen. Wenn ich aber diese, Variante die beim ersten mal entstanden ist als einzelteil aufrufe und meine Änderungen durchführe, wird keine zusätzliche variante erstellt. Frage: Wie kann ich die Variante aus der Baugruppe heraus ändern ohne das eine zusätzliche Variante erstellt wird? Hat jemand ne Ahnung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert777
iPart-Childs sollten NIEMALS einzeln geändert werden.... Bzw.: Das wird vom System verhindert, da iParts nur von der Factory (also dem von Dir erstellten iPart) gesteuert werden. Es ist schon ganz richtig, das der die DIVA dann eine neue Variante anlegen will. Werte es als Service, früher hat Sie einfach die Bearbeitung verweigert. Daraus folgt: iParts können nur in der Fabrik verändert werden und bestehende Chils (Varianten) werden beim nächsten Öffnen mit der Fabrik abgeglichen und entsprechend geändert. HTH Mathias Nachtrag: Und natürlich herzlich Willkommen im weltbesten (IV-)Forum ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert777
Hallo Robert, ich nehme an du redest von einem Benutzer-iPart. Hier hast du 2 Möglichkeiten 1. Du klickst in der Baugruppenebene mit der rechten Maustaste auf die Tabelle > Komponente ändern = es wird ein neuer Dateiname abgefragt 2. Du aktivierst das iPart über einen Doppelklick, klickst dann mit der rechten Maustaste auf die Tabelle und wählst Aktivieren. Jetzt kannst du direkt die Paramter des Kind-iParts ändern ohne das ein neues Bauteil entsteht.
------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert777
Zitat: Original erstellt von invhp: Jetzt kannst du direkt die Paramter des Kind-iParts ändern ohne das ein neues Bauteil entsteht.
Sprich: Du editierst die Tabelle in der Fabrik. D.h.: Die Änderungen betreffen alle Einbauorte dieser Variante. Damit das nicht unbeabsichtigt / unüberlegt geschieht, sollten die iPart-Fabriken auch in einem Bib-Pfad liegen. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert777
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Sprich: Du editierst die Tabelle in der Fabrik.
ne, die benutzerdef. Parameter dieses iPart Kindes Zitat:
D.h.: Die Änderungen betreffen alle Einbauorte dieser Variante. [/B]
Dieses Bauteiles, weil sich ja der Dateiname des Benutzeriparts nicht ändert. Ein Norm-Ipart (Factory-Ipart) könnte ich ja gar nicht in der Baugruppe editieren sondern immer nur eine andere Variante des iPartmutter wählen. ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert777 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für die Antworten! Ich habe nur gedacht es gäbe eine Möglichkeit die Varianten direkt aus einem ZSB zu bearbeiten..... Schade. Ich missbrauche nämlich die iParts als eine art Variantenkonstruktion, wo sich die Bediener ein Bauteil nach Ihren vorstellen und gewissen Standarts erstellen können. Bei bedarf müssen diese Bauteiele natürlich auch geändert werden, daher die Probleme. Jeder meiner Kollegen soll so Varianten erstellen können die er nach seinenen Vorstellungen gestalten kann. Wer Lust hat, der kann so ein Beispiel im Anhang ansehen. Oder habt Ihr noch Ideen wie ich soetwas (Varianten Konstruktion) umsetzen kann? Bitte keine iFeatures...alles schon ausprobiert, klappt be..... gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert777 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Robert777
Es kommt darauf an, was er ändern will, der Benutzer. Du könntest mit "Spalte mit benutzerdf. Parametern" arbeiten um z.B. die Länge flexible zu gestalten und ein freies editieren der iPart Varianten zu ermöglichen. Alternative: Lege das Bauteil als Template ab, dann hat Benutezr alle Möglichkeiten, in die Gestalt des Bauteiles einzugreifen, ohne das er es jedes mal von Grund auf neu Zeichnen muss. ------------------ Grüsse Jürgen Neue FAQ-Seite blog.inventor-faq.de www.dressler-ds.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robert777 Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Jürgen, das mit dem Tamplate habe ich noch nicht angedacht, werde es mal ausprobieren. Das beispiel das ich rein gestellt habe, funzt leider nicht. Habe ich gerade festgestellt. hier ein neues. Einfach in eine neue Baugruppe einfügen und die Auswahl treffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
