Thema: Bild reflektierender Oberflaechen (1170 mal gelesen)
sparc Mitglied Architekt
Beiträge: 94 Registriert: 12.11.2005 IV2010
erstellt am: 09. Mai. 2007 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Beim Unstieg von einer auf die andere Inventor-Version aendert sich oft auch das Bild, das fuer spiegelnde Oberflaechen, wie etwa Alu poliert oder Chrome, verwendet wird. Bei IV 11 war's ein Wald, bei IV 2008 parkende Autos. Wie kann ich selbst dieses Bild bestimmen, bzw. auswaehlen? Ansonsten liesen sich Zeichnungen mit gerenderten Teilen nicht exakt nachproduzieren. Vielen Dank, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Die entsprechenden Bitmaps stehen unter \Textures im IV-Verzeichnis. IV verwendet je nach Farbeinstellung eines dieser Bitmaps. Also: Gleiche Einstellungen = gleiches Bitmap. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2007 01:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Die entsprechenden Bitmaps stehen unter \Textures im IV-Verzeichnis. IV verwendet je nach Farbeinstellung eines dieser Bitmaps. Also: Gleiche Einstellungen = gleiches Bitmap.
Da habe ich mich leider zu frueh gefreut, denn dem ist leider nicht so! Die Bitmaps finden sich nicht in \Textures und sie haengen auch nicht von der Farbeinstellung ab! Ich habe eine in IV11 erstellte idw mit IV2008 geoffnet. Die Bitmap ist bei beiden gleich. Sobald ich aber eine Aenderung durchfuehre, die es nur in IV2008 gibt, wird die Bitmap ausgetauscht... in diesem Fall mit dem haesslichen Bild eines Eingangs mit parkenden Autos davor. Die Frage bleibt also leider noch offen. Trotzdem Danke fuer die Muehe, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 10. Mai. 2007 02:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hi sparc, die Datei die du suchst heißt parkinglot.dds und befindet sich im folgenden Ordner: C:\Programme\Autodesk\Inventor 2008\Textures Die dds Datei enthält neben den Texturen noch weitere Informationen welche die Anzeige der Bildinformation beschleunigen. Solltest Du eine eigene DDS Datei erstellen wollen findest Du hier die passenden Werkzeuge Beste Grüße aus dem regnerischen und überschwemmten Staate Kansas Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Hallo Sparc, Du hast vorhin nicht dazugesagt dass die Änderung des Bitmap beim Konvertieren in IV2008 auftritt. das sollte eigentlich nicht sein. Hast Du bei beiden IV-Versionen dieselbe Farbumgebung eingestellt? Randbemerkung: Da IV ein CAD-Programm ist wäre normalerweise das Reflexions-Bitmap ja sowas von egal. Da bist Du halt ein Sonderfall <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Sparc,Du hast vorhin nicht dazugesagt dass die Änderung des Bitmap beim Konvertieren in IV2008 auftritt.
Mag sein, dass mein Satz nicht deutlich genug war : Zitat: Original erstellt von sparc: Beim Unstieg von einer auf die andere Inventor-Version aendert sich oft auch das Bild, das fuer spiegelnde Oberflaechen, wie etwa Alu poliert oder Chrome, verwendet wird. Bei IV 11 war's ein Wald, bei IV 2008 parkende Autos.
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hast Du bei beiden IV-Versionen dieselbe Farbumgebung eingestellt?
Ja, gleiche Farbungebung bei beiden! Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Randbemerkung: Da IV ein CAD-Programm ist wäre normalerweise das Reflexions-Bitmap ja sowas von egal. Da bist Du halt ein Sonderfall <G>
Mein Anspruch auf exakt reproduzierbare Zeichnungen nach Versionswechsel ein Sonderfall? Just for Info: die Zeichnungen betreffen Einzelanfertigungen von Titanmoebeln. Diese Zeichnungen gehen sowohl an den Auftraggeber und seine Familie als auch an die ausfuehrenden Handwerker, haben also eine Doppelfunktion. Da ist es durchaus sinnvoll, mit z.B. isonometrischen oder perspektivischen, materialerlaeuternden Ansichten ein umgehendes Verstaendnis der Objekte anzustreben. Selbstverstaendlich koennte man das Ganze auch richtig rendern, doch sprechen Aufwand/Nutzen-Ueberlegungen dagegen. Leider vergisst man hier im Forum allzu oft, wie breit gefaechert die Anwendungsbereiche der DIVA sind. Ich setze sie z.B., entgegen der hiesigen Empfehlungen, ueberwiegend in der Architektur ein. Als Beispiel fuege ich ein Bild von einem, vor einigen Jahren ausgefuehrten IV7-Bau an. Die verzogenen 7-Tonnen-Stahlstuetzen sowie die ebenfalls windschiefe Stahlbeton-Schale waren nur mit einem derartigen Programm machbar. Schoene Tag noch und Danke fuer Deine und Eure Hilfe! Sparc.
erstellt am: 10. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sparc
Ja, ich sage desöfteren: Man weiss ja garnicht, wofür all die Leute da draussen den IV tatsächlich verwenden. So gesehen war der Ausdruck "Sonderfall" durchaus nicht negativ gemeint. An sich ist IV eine Maschinenbau-zentrierte CAD Anwendung. Bereits Stahlbau oder Anlagenbau erfordert besondere Mühen oder Zusatzanwendungen. Dass IV im Bereich Visualisierung (für ein Mechanik-CAD) relativ gut ist scheint eher ein Zufall zu sein (Amerikanische Vorlieben für Showeffekte und SWX sei Dank), und nunja, diese Fähigkeiten testest Du sicher bis an die Grenzen aus. In unserer täglichen (staubtrockenen) Arbeit gibt's noch nichtmal schattierte Ansichten in Zeichnungen, und wenn ein Konstrukteur Chrom-Oberflächen verwendet stellts mir schon die Haare auf. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Matthias, besten Dank fuer Deine erschoepfende Antwort! Die Tools, zu denen Dein Link fuehrt, habe ich heruntergeladen und werde sie mir gleich mal ansehen. Ich denke, damit kann ich das Problem loesen. Viele Gruesse aus dem sonnigen Venedig, Sparc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
