| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Problem mit Prägung (579 mal gelesen)
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe folgende Struktur (Siehe Bild) als Prägung in den Sockel hineingebracht, aber wie man sieht ist die Prägung nicht durchgängig. Wie ich schon vermutete, ist das Problem, dass der Radius der Rundung zu klein ist. Wenn ich den Radius so groß mache, das die Abrundung sehr flach ausfällt, dann geht die Prägung voll durch, aber die Rechteckfläche soll einen bestimmten Abstand zur Außenfläche haben und die verschiebt sich zu weit, wenn ich den Radius vergrößere. Hat da jemand eine Idee wie man das noch machen kann? ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Extrusion an einem projizierten Pfad. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 09. Mai. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für haggard
Zitat: Original erstellt von TDVPaul: Extrusion an einem projizierten Pfad.
Wird das einfachste sein. Hat ausserdem den schönen Nebeneffekt, das das Berechnen nicht so lange dauert wie bei Prägung.
------------------ Gruß, Gandhi Meine Schönste DIVA Fehlermeldung: "Es ist kein Fehler aufgetreten." Dann der Absturz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An die Projezierte Linie hatte ich schon ein wenig gedacht, aber dann bin ich irgendwie stecken geblieben. Nun hat es geklappt! Danke!!! ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
