| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: InventorLT 2008 (7346 mal gelesen)
erstellt am: 01. Mai. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 01. Mai. 2007 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
ja schön... was soll man damit, wenns nichtmal möglich ist eingeschränkte Assemblys zu erstellen? Gruß Rolf ------------------ __________________________ Ich glaub ich seh 3D __________________________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Man kann es etwa ähnlich einordnen wie den Part Modeler von Xchangeworks (abgespecktes SWX ), denke ich. Aber: - Keine Parallelinstallation mit Version 2008 möglich, nur parallel zu R11 etc. - Der Download ist z.Zt. scheinbar nur für englischsprachige Länder freigegeben Viel interessanter sind mir die Translatoren .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 01. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2007 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fritz Freleng Mitglied Mausschubser
Beiträge: 304 Registriert: 31.12.2003 verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 01. Mai. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hi Rolf! Nicht so negativ . Sieh es positiv: Die definitiv größte Bugsammlung (Sheetmetal) und die potentiell zweitgrößte Bugsammlung (Contentcenter) sind nicht dabei. Könnte eine passable Variante für den Produktiveinsatz (wenn man nur ein Bißchen 3D-stricken will) sein . Mich verunsichert nur die fehlende Bemerkung zum Konstruktionsassistenten. Wenn die IV9-Vorschau drin wäre, wäre es die Wahl. Nachdem der CC nicht drin ist, ist zumindest auch das, was Adesk zum 12er damit angestellt hat, vermieden . Sieht nach einer eleganten Homeversion aus, die einen schlanken Fuß macht ... Wenn sie dann mal auch für uns in der alten Welt downloadbar wäre. ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Mai. 2007 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Ist doch OK.... Den Entwurf als Mastermodell kannst Du erzeugen. Und der Rest ist etwas für die eingekauften Heloten, die Ihre Vollizenz mitbringen müssen CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 02. Mai. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 02. Mai. 2007 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 03. Mai. 2007 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 03. Mai. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von ASP: Hallo Tobi,wie kann ich denn Inventor LT 2008 downloaden, wenn nur USA und Canada auswählbar ist ? Alois
Hey Alois, da habe ich mich zuweit aus dem Fenster gelehnt. Es geht nicht. Wahrscheinlich wird anhand der Provider-IP überprüft, aus welchem Land die Anfrage kommt. Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Tobsen: Wahrscheinlich wird anhand der Provider-IP überprüft ...
Ziemlich sicher sogar, denn sonst hätte ich weiter oben nicht gebrmblt . ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
indy Mitglied CADler
Beiträge: 214 Registriert: 29.08.2001 HW Intel Core i7-4790K 4GHz, 16GB RAM, Nvidia GTX 960 SW IV 2018/2020 - SWX 2020 DELL Precision 7730 Intel i7-8750, 32GB RAM, Nvidia Quadro P3200
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Kollegen, ich habe eben brav das Formular ausgefüllt, Firmensitz "USA" angewählt, und anscheinend hat er es geschluckt, es erscheint das Fenster und man braucht nur noch 1GB Platz auf der Platte..... Gruss an alle INDY
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 03. Mai. 2007 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
erstellt am: 03. Mai. 2007 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
haggard Mitglied Dipl-Ing., QM,Technischer Zeichner
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Hallo Indy! Und wo soll auf dem Bild der download Link sein? Das Fenster hab ich auch gesehen, aber kein Download-Link oder das ein automatischer Download startete. Auch das Eintragen des Standortes spielt keine Rolle, weil wie gesagt die Provider IP abgefragt wird und die ist nunmal in DACH. Auch ein direkter Download Link hilft da nicht viel. Zumindest hat es bei mir alles nichts geholfen. Da hat mir die Webseite einen Fehler ausgegeben. Error: Access Restricted From Your Location The file you attempted to access is only available in the United States, Canada, the United Kingdom, Australia and New Zealand. Die einzigste Methode die bei mir funktioniert hat, war über einen Proxy Server der in den Staaten steht zu gehen oder einen anonymen Proxy. Leider sind Proxies sehr langsam und brechen den Download öfters ab. Und da die Dinger meist auch kein Resuming unterstützen fängt der Download immer von vorne an.
Ich werd es morgen noch einmal mit ein paar Proxies versuchen und ich hoffe mal das ich einen brauchbaren erwische. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 03. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von haggard am 03. Mai. 2007 editiert.] [Diese Nachricht wurde von haggard am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Bei mir sah´s genauso aus und die Serien-Nr. hamse mir per Email geschickt. Nur der Download funzt nicht. Aber wozu auch. Habe ja eine proofesssionelle DIVA zur Verfügung. Wäre aber mal Interessant, ob man die "leichtzen" Dateien auch mit der Vollversion bearbeiten kann und umgekehrt. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mai. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Also so dringend notwendig habe ich die LT nun auch nicht (wir haben hier den 10 und 11er im Einsatz), dass ich den Aufwand betreibe. Ich spiel nur gern mit neuen Sachen rum. Nun hab ich auch nochmal ein Bildchen gemacht. Die Adresse hab ich mal unkenntlich gemacht, falls es da irgendwelche Schwierigkeiten geben sollte. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 03. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TDVPaul Mitglied Dr.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 182 Registriert: 25.01.2004 HP Elitebook 16 GB-RAM, Nvidia 2500M-512MB, 100 GB HDD, INVSIM 2008 - SP3 INVSIM 2009 - SP2, INVSIM 2011, Windows 7, Space-Pilot.
erstellt am: 04. Mai. 2007 04:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Nun, download hat einwandfrei funktioniert. Leider bricht die Installation ab, siehe Anhang. Wer weiß Rat? ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Bei dir also auch... ich dachte es lag an meinen Testrechner. Ok, was den Fehler verursacht kann ich nicht sagen, aber guck mal in einen der Ordner nach (Ordner heißt glaube ich sogar Inventor). Da müsste eine Inventor.msi sein. Von der hab ich dann installiert. Hat dann gut geklappt. Der hat sogar erkannt, das auf dem Testrechner IV10 ohne SP's installiert war. Er wollte dann unbedingt das Service Pack für IV10 nachinstalliert haben. Also musste ich das erst noch installieren. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 213 Registriert: 13.05.2005 Intel Core i5-4570 @3.2GHz 16Gb RAM Grafik: AMD Radeon HD7700 Windows 10 Onshape
erstellt am: 04. Mai. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Kleiner Zwischenstand: Auf 2 Systemen getestet. System 1: P4 2.53 Ghz mit 512Mb RAM und einer Geforce 6600gt WinXP --> keine Probleme, funktioniert. System 2 (siehe Sysinfo): P4 2.60 Ghz mit 1Gb RAM und einer Geforce 7600gs Win 2000 --> Absturz nach Fehler, siehe Anhang. Programm startet ohne Probleme. Dann will ich die Standard.ipt laden und dann kommt der Fehler. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
... gerade in der Mailbox gefunden: Inventor LT wird nur als technologische Vorschau in einigen Ländern der Welt angeboten. Zwischen den Zeilen stand dann noch, daß das in ein paar Wochen wieder vorbei ist ... ------------------ lg Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2007 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Steht ja auch als Dateiname da und im Startbild von IVLT, dass es nur eine Technology Preview ist. Auf der labs Seite von Autodesk steht, dass die Preview wohl bis 1. Mai 2008 laufen soll und danach als vollwertige LT Version für schätzungsweise $999 verkauft werden soll. Also ist das dann was für Leute mit schmalen Geldbeutel oder für welche die sowieso nie die Leistung des AIS ode AIP voll ausreizen. Find ich nicht schlecht. Von AutoCAD gibts sowas ja auch. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2007 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Ich geb nun nach unzähligen Versuchen auf. Die Jungs von Autodesk sind lustig, fragen erst mal ob man von den USA runtergeladen hat. Helfen konnten die aber auch nicht. Es bleibt beim Absturz wenn man eine Vorlage öffnen will. Dann eben nicht. ------------------ Grüsse Paul Man gebe mir die Kraft Dinge die ich nicht ändern kann so zu lassen wie sie sind, den Mut Dinge zu ändern die ich ändern kann .... und die Einsicht das Eine von dem Anderen zu unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
huuma05 Mitglied Techniker
Beiträge: 13 Registriert: 23.05.2007 MacMini i7, 8GB, AI Pro 2017-SP1 + ACAD 2016
erstellt am: 23. Mai. 2007 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Ich hab ebenfalls versucht den IV LT downzuloaden. Ging natürlich auch aus Österreich nicht. Hab dann an Autodesk Deutschland geschrieben und folgendes zurück bekommen: Sehr geehrter Herr, der amerikanische Inventor LT Download ist in DACH (Deutschland / Austria und Schweiz) nicht downloadbar! Dieser Download gilt nur für den Pacific Bereich und wird daher auch nicht von uns unterstützt! Für eventuelle Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Key Account Manager von Autodesk, diesen Kontakt können Sie über Ihre Einkaufzentrale erfahren. Vielen Dank für Ihr Verständnis! Mit freundlichen Grüssen Infoline Central Europe ------------------ Am Ende des Geldes ist noch immer soviel Monat übrig !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2007 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Es bleibt beim Absturz wenn man eine Vorlage öffnen will. Dann eben nicht.
Würde mich nicht wundern - die Autodesk spart sich eben die Zeit, die sie aufwenden würden, um an die versch. Länder-Versionen von Windows anzupassen - die Beta (oder Preview oder was auch immer) läuft eben nur korrekt auf US-Windows... Wieso man sich eigentlich aufregt, wenn was nich geht, obwohl explizit gesagt wird, daß es nur im "Pacific"-Bereich erhältlich ist... Versteh ich nicht... ------------------ Grüße Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mai. 2007 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
Zitat: Original erstellt von Aesop: Würde mich nicht wundern - die Autodesk spart sich eben die Zeit, die sie aufwenden würden, um an die versch. Länder-Versionen von Windows anzupassen - die Beta (oder Preview oder was auch immer) läuft eben nur korrekt auf US-Windows...Wieso man sich eigentlich aufregt, wenn was nich geht, obwohl explizit gesagt wird, daß es nur im "Pacific"-Bereich erhältlich ist... Versteh ich nicht...
Meiner Meinung hat das nichts mit der Spracheversion von Windows zu tun. Auf meiner deutschen XP Version funktioniert es ja ohne Probleme, aber meiner ebenso deutschen Win2000 Version gehts nicht. Aufregen tut mich das aber auch nicht. ------------------ mfg Stefan ------- Als wir Kinder waren, sagte man uns, mit moderner Technik müssen wir weniger arbeiten. [Diese Nachricht wurde von haggard am 23. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 29. Mai. 2007 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für invhp
