| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Übergang bei Radius im Sheet Metal (736 mal gelesen)
spamp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 84 Registriert: 28.01.2004 2CPU 1,86GHz, 2GB RAM Nvidia Quadro FX560 MS IntelliMouse Optical LogiCAD SpaceMouse Win XP Pro 2002 SP2 Inventor Pro 2008
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventor-Gemeinde, ich komme mit der Übergangsgestaltung des Sheet Metal Designs nicht richtig zurecht. Wie kann ich es schaffen, daß der Übergang zwischen zwei winklig zueinander stehenden Blechflächen, der auf dem Bild zu sehen ist, sanft und gleichmäßig mit um die Ecke gezogen wird, so wie mit den roten Linien dargestellt? Sämtliche Möglichkeiten im Sheet Metal Styles habe ich ausprobiert, ohne große Erfolge. Suchfunktion hier im Forum hat auch nichts wirklich verwertbares hervorgebracht.. Danke im voraus. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spamp
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 25. Apr. 2007 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spamp
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spamp
Zitat: Original erstellt von Bertermann: Sheet Metal.... klnigt so nach Solid Edge
Ist der englische Fachbeggriff. Und wenn, dann Catia. Dass Martin da her kommt, konnte man lesen und kann man immer noch (im Profil). Egal. Martin, meinst Du eine einfache Rundung, also Kreisbogen? Das müsste mit "Biegung" gehen, aber unter gewissen Umständen, z.B. wenn die Kanten am Ende schräg sind, weigert sich das Blechmodul. Etwas anderes also z.B: die G2-Rundung kann "unser" Blechmodul nicht und würde es auch nicht abwickeln. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 25. Apr. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spamp
erstellt am: 25. Apr. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ach Mist... Das Bild hab ich natürlich total vergessen.. Sorry für die Aufregung, die ich verursacht habe. Inzwischen habe ich auch das Teil wieder geändert und die Übergänge an den Radien gehen komischerweise, obwohl ich nichts bewußt umgestellt hätte. Trotzdem wäre es schön, wenn ich zu dem Thema ein paar Meinungen in Erfahrung bringen könnte. Danke, Martin PS: Hm, die Infos sollte ich mal bearbeiten, aber ich mag die Catia ja so *g* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Apr. 2007 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spamp
Ah ja, hab ich ja richtig geraten. Tja, das ist so ein Fall, wo die IV-Funktion Biegung einfach nicht besser kann. Was Du alternativ versuchen könntest, ist, zunächst nur die Hauptflächen aufzuspannen (die Rundung kannst Du dabei übergehen, die kommt dann von selber) und darauf dann mit der Blechfunktion "Fläche" das Blech zu erzeugen. Seit ich das (meist wg. Mastermodell) fast immer so mache, habe ich das gezeigte Problem kaum noch. Der Trick dabei ist, dass Du damit dem Programm die Freiheit lässt, die seitlichen Flächen des Bleches (also die Schnittkanten) selber zu erzeugen. Darin, dass die hier teilweise schon da sind, liegt nämlich der Grund für diese hässliche und falsche Schnipselspitze (die ich nur zu gut kenne ) Andere Möglichkeit ist, erst gerade Laschen zu machen und die Schräge erst am Schluss zu erzeugen, aber dann entspricht das Modell nicht der wirklichen Gestalt der Kanten eines gefalteten Blechzuschnitts, was ja durchaus auch mal problematisch sein kann. Und schließlich könnte man auch mit winzigen Extrusionen usf. an solchen Stellen Schönheitschirurgie betreiben, aber das habe ich zur Genüge probiert und lass es inzwiscehn lieber, da muss man zu oft nach Änderungen die Skizzen "entmagentisieren", das ist auf Dauer auch Murks. Hast Du übrigens schon mal "Stuzen bis zur Biegung" versucht? Das sieht dann zwar nicht ganz so schön aus, ist aber sehr performant, weil dann die aufwändige Übergangskurve nicht gerechnet werden muss. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mai. 2007 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besser spät als nie: Danke für die Antwort(en). Im Moment klappt es mal andauernd mit den Übergängen, also kam ich noch nicht in die Verlegenheit, etwas anderes zu probieren. Mal sehen, wenn das Problem wieder auftritt! Grüße, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
