| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Prbleme bein erstellen von Kundendaten (1940 mal gelesen)
indsys Mitglied Konstukteur
Beiträge: 15 Registriert: 22.03.2007 Inventor 10, Windows XP-Prof.
erstellt am: 23. Apr. 2007 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da ein Problem. Bei einem Serienprodukt möchte ich eine Kopie für das Kundenarchiv, erstellen. Ich habe eine Basisprojekt, das als Standard dient. Nun bekommt der Kunde die Anlage. Jetzt möchte ich den gesamten Zeichnungumfang den der Kunde hat archivieren und gegebenenfalls ändern. Wenn ich die 3D-Zeichnungen nehme und in einen anderen Ortner kopiere so ist die Verbindung zwischen dem Original und der 2D-Zeichnung weiterhin vorhanden richtig so.). Aber die Abhängigkeit von der kopierten Zeichnung (in 3D) ich weiterhin auch auf der gleichen 2D Zeichnung, auf die auch das original zeigt vorhanden. Ändere ich jetzt etwas in der Kundenzeichnung so ändert sich auch die 2DZeichnung. Wie kann ich die Verbindung auflösen. bzw. zu einer neuen 2DZeichnung herstellen? Ich hoffe Ihr versteht was ich meine...... Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Ich vermute, dein Problem lässt sich mit der Forensuche lösen. Änderungen an den Modellen (.iam und .ipt) gehen bei funktionierender Verknüpfung auch auf die Zeichnung über. Kopiere ich nur die idw in einen Archiv-pfad (ohne zugehörige Modelle), kann ich die idw auch noch öffnen. Das was du dann siehst, ist der letzte gespeicherte Zustand. Dasselbe erreiche ich auch, wenn ich die Zeichnungen als dwg oder dwf archiviere. Und zum frisch Verknüpfen solltest du dich als Erstes mit der Holzhammermethode beschäftigen (gib mal in der Suche genau dieses Wort ein). Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. Also: Ich habe ein Projekt erstellt (Projekt 1)erstellt. Nun habe ich ein Modell erstellt (Standard/Muster. dann habe ich eine Zeichnung davon gemacht (Standard/ Zeichnungen/ Muster). Wenn ich das Modell (Standard/Muster) in einen anderen Ortner kopiere (Kunden/Muster). Dann habe ich ein Projekt (Projekt2) erstellt. In diesem Projekt ist das Modell(Kunden/Muster)eingebunden. Wenn ich im Modell (Standard/Muster) etwas ändere so ändert sich die Zeichnung(Standard/ Zeichnungen/ Muster). Ändere ich das Modell (Kunden/Muster) so ändert sich beim öffnen auch die Zeichnung. Ich hoffe es ist nun korrekt formuliert (und auch verständlich). Was mache ich falsch.... Gruß Uli
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Liegt die aktive Projektdatei in der Ordnerstruktur über BEIDEN Modellen, lassen sich die Verknüpfungen nicht sauber trennen! Zusätzlich rate ich dir, befasse dich mit der Möglichkeit, durch - Pack and go - Modelle incl. ihrer verknüpften Zeichnungen sauber aus einem Projekt zu kopieren. Pack and go findest du durch RMT im Windows-Explorer auf einer .iam. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2007 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Pack and Go Ansonsten bekommen Kunden nur dumme, statische Formate: PDF oder DWF. Ausnahme: Sie wissen wie IV-Dateien zu handhaben sind ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Zitat: Original erstellt von indsys: Also: Ich habe ein Projekt erstellt (Projekt 1)erstellt. Nun habe ich ein Modell erstellt (Standard/Muster. dann habe ich eine Zeichnung davon gemacht (Standard/ Zeichnungen/ Muster). Wenn ich das Modell (Standard/Muster) in einen anderen Ortner kopiere (Kunden/Muster). Dann habe ich ein Projekt (Projekt2) erstellt. In diesem Projekt ist das Modell(Kunden/Muster)eingebunden. Wenn ich im Modell (Standard/Muster) etwas ändere so ändert sich die Zeichnung(Standard/ Zeichnungen/ Muster). Ändere ich das Modell (Kunden/Muster) so ändert sich beim öffnen auch die Zeichnung.Ich hoffe es ist nun korrekt formuliert (und auch verständlich).
Nee, ich versteh nix. - wie reagiert Zeichnung(Kunden/ Zeichnungen/ Muster) auf Änderungen an den beiden Modellen? - Modell (Kunden/Muster) und Modell (Standard/Muster) haben nicht zufällig denselben Dateinamen? (tödlicher Fehler) - befindet sich Zeichnung(Standard/ Zeichnungen/ Muster) außerhalb des Projektraumes von Projekt 2? - was ist das für ein Workflow, bei dem Zeichnungen an Kunden herausgegeben werden, diese archiviert werden (bis hierhin OK) und dann an dem archivierten Zeichnungssatz herumgeändert wird?? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, dann versuche ich es noch einmal mit genauen Pfadabgaben. Also, Originalprojekt .../Original/Standard.ipj, Original Modell .../Original/Model1.ipt davon eine Zeichnung .../Zeichnung/Model1.idw. Nun eine Kopie von .../Original/Model1.ipt nach .../Kunde/Model1.ipt Dann neues Projekt .../Kunde/Kundenspez.ipj Und nun.... Nun aktiviere ich .../Original/Standard.ipj Wenn ich im .../Original/Model1.ipt etwas ändere und dann die Zeichnung .../Zeichnung/Model1.idw aufrufe ist dieses in der Zeichnung geändet. (toll, so soll es sein.) Aber jetzt. Nun aktiviere ich .../Kunde/Kundenspez.ipj Wenn ich im .../Kunde/Model1.ipt etwas ändere und dann die Zeichnung .../Zeichnung/Model1.idw aufrufe ist dieses in der Zeichnung auch geändet. (Nicht toll.) Ich hoffe du verstehst. Warum will ich das überhaupt? Also, Ich möchte das Original (meine Standardkonstruktion, die ich immer verwenden will) ändern können ohne das die der dem Kunden gelieferte Zustand geändert wird. Will der Kunde nun eine Änderung an seiner Maschine, so soll dies Änderung aber nicht in die Standardmaschine einfließen. o.K.? Gruß Uli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
erstellt am: 24. Apr. 2007 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Zitat: Original erstellt von indsys: Ich hoffe du verstehst.
MIR musst Du das nicht erklären. Ich habe das durchaus schon verstanden, was Dein Problem ist, und es ist auch ziemlich klar, woher das kommt. Mehrere Dateien gleichen Namens zu erzeugen und als gültig nebeneinander zu behalten, ist in sich schon eine hochgefährliche Sache und gewiss nicht zu empfehlen! Das muss hier erst noch mal betont werden! Wenn Du es aber nun mal so haben willst, dann musst Du Inventor eben so einstellen, dass immer nur jeweils die eine Gruppe Dateien gefunden wird. Und dafür sind die Projektdateien gut. Deine unvollständigen Pfadzitate nützen hier wenig bzw. nicht genug. Um das Problem lösen zu können, muss man sehen, was in Deinen Projektdateien drin steht, und Deine gesamte Pfadstruktur und Deine Dateien ansehen und damit vergleichen und sehen, welche Daten an welchem Ort gespeichert sind, und auf welche Orte Inventor wann zugreifen kann. Das geht schlecht aus der Ferne! Du könntest es aber selber lösen, wenn Du Dich über das Thema anhand der bereits gegebenen Hinweise weiter informieren würdest. Von Autodesk sind dem Produkt auch entsprechende Schriften beigestellt, auf DVD, auf Papier, im Web... ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Hallo Uli, was man hier auf keinen Fall machen sollte ist das Kopieren über den Explorer, denn damit ist IMHO dein Problem entstanden. Zum Kopieren von Inventordateien (sind im Gegensatz zu den meisten anderen Dateien untereinander verknüpft) kenne ich nur folgende zu AIS/AIP gehörende Methoden: Pack und Go, Design-Assistent und Vault. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 24. Apr. 2007 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Zitat: Original erstellt von indsys: Hallo, bitte nicht lachen, aber was ist Vault????? Gruß Uli
Hallo Uli, wenn Du diese Frage oben bei "Suchen" eingegeben hättest, wärest Du der Lösung schon näher... Eine Version davon müßtest Du auch bei Deinem Softwarepaket haben, es gibt hier sogar ein eigenes Forum dazu. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Uli, da es am grundlegenden Verständnis der Projektorganisation mit Inventor fehlt hier ein einfaches Kochrezept: - Auftragsbezogen arbeiten. Jeder Auftrag ist ein eigener Dateiordner. - Alle Ordner befinden sich unter demselben Hauptordner. - Es gibt nur 1 einziges Inventor-Projekt und zwar im Hauptordner. Projekte umschalten gibt es nicht mehr. - Alle CAD-Dateien bekommen eine eigene Bauteilnummer. Dateiname = Bauteilnummer oder Bauteilnummer + Benennung (vorher überlegen und die zahlreichen Beiträge hier im Forum zu Rate ziehen). Doppelt benutzte Nummern sind verboten. - Kopieren von CAD-Dateien ausschließlich mit dem Design Assistenten machen (Funktionsweise anlesen) und Kopien dabei gleich mit neuer Zeichnungsnummer versehen. - Im Inventorprojekt "Eindeutige Dateinamen = Ja" einstellen und die Funktion "Doppelte Dateinamen suchen" des Öfteren zur Kontrolle verwenden. - Dateiordner aktuell bearbeiteter Aufträge als "Häufig verwendete Unterordner" im Inventorprojekt anlegen - Dateiordner fertiger Projekte die nicht mehr geändert werden sollen als Biliothekspfade im Inventorprojekt anlegen (das ist Dein Archiv) Damit hast Du mit einfachen Mitteln eine solide Basis zum Arbeiten. Höhere Weihen wie die Verwendung von Vault zur Datenverwaltung kannst Du Dir anschließend erarbeiten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2007 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für indsys
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Uli,da es am grundlegenden Verständnis der Projektorganisation mit Inventor fehlt hier ein einfaches Kochrezept: - Auftragsbezogen arbeiten. Jeder Auftrag ist ein eigener Dateiordner. - Alle Ordner befinden sich unter demselben Hauptordner. - Es gibt nur 1 einziges Inventor-Projekt und zwar im Hauptordner. Projekte umschalten gibt es nicht mehr. - Alle CAD-Dateien bekommen eine eigene Bauteilnummer. Dateiname = Bauteilnummer oder Bauteilnummer + Benennung (vorher überlegen und die zahlreichen Beiträge hier im Forum zu Rate ziehen). Doppelt benutzte Nummern sind verboten. - Kopieren von CAD-Dateien ausschließlich mit dem Design Assistenten machen (Funktionsweise anlesen) und Kopien dabei gleich mit neuer Zeichnungsnummer versehen. - Im Inventorprojekt "Eindeutige Dateinamen = Ja" einstellen und die Funktion "Doppelte Dateinamen suchen" des Öfteren zur Kontrolle verwenden. - Dateiordner aktuell bearbeiteter Aufträge als "Häufig verwendete Unterordner" im Inventorprojekt anlegen - Dateiordner fertiger Projekte die nicht mehr geändert werden sollen als Biliothekspfade im Inventorprojekt anlegen (das ist Dein Archiv) Damit hast Du mit einfachen Mitteln eine solide Basis zum Arbeiten. Höhere Weihen wie die Verwendung von Vault zur Datenverwaltung kannst Du Dir anschließend erarbeiten.
kann ich nur nochmals unterstreichen. Wenn das so umgesetzt ist. Dann klappts auch mit dem Vault Grüße Stefan
