Thema: Abstürze Inventor10 (936 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 209 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2009 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, wir haben zur Zeit in unseren Schulungsräumen massive Probleme mit Abstürzen bei Inventor 10. Nach dem Start und dem Laden einer norm.ipt und kurzzeitigen Zoomen stürzt Inventor plötzlich ab. Haben den user Rechner schon Admin Rechte verpasst, aber leider keine Wirkung.Jetzt habe ich im Forum gelesen, man sollte es mal mit dem Ausschalten von Zusatzmodulen versuchen.Das brachte dann auch ein Ergebnis.Das Modul ContentCenterAddInServer war wahrscheinlich für die Abstürze verantwortlich. Natürlich benötigen wir auch für unsere Baugruppen Normteile, so dass das Ausschalten dieses Moduls keine Lösung ist. Unsere Konfig ist: Windows 2000 Professional Sp4 Inventor 10 Sp2 OnBoart Grafikkarte Intel(R)82845G/GL/GE/PE/GV Graphics Wäre über jeden Tip dankbar ! Tschüß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Hallo Andreas, Abstürze beim Zoomen sind mit 99%iger Wahrscheinlichkeit mit der Grafikkarte in Verbindung zu bringen. Wer war das der Dir die OnBoard-Grafik "empfohlen" hat... Kann mir schwer vorstellen dass Du damit glücklich wirst. Schalte mal in den Optionen auf Microsoft Generic Softwarebeschleunigung, als Gegenprobe. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
Hallo Andreas, wieviel Speicher haben die Rechner? Die Onboard Grafik ist eigentlich tabu auf CAD Arbeitsplätzen. Dein Hinweis, das die Rechner nach Zoomen abschmieren, deutet in Richtung Grafik als Ursache ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Moin Leo ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Gott gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine von dem anderen zu unterscheiden. (Reinhold Niebuhr, 1943)
erstellt am: 23. Apr. 2007 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Beiden, die OnBoard Graphic hat natürlich was mit Kosten zu tun und das ist bei uns ein wichtiger Punkt, da die Teilnehmerzahlen immer weniger werden. Trotzdem, Inventor läuft auf ähnlichen Rechnern ohne Probleme. Die Abstürze kamen auch beim Anlegen einer Skizze ohne zoomen! Vielleicht liegt es auch am SQL-Server ? Tschüß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Guten Morgen, Eberhard! Andreas, langjährige Erfahrungen zeigen, dass der Grossteil aller IV-Abstürze auf die Grafik zurückzuführen sind. Und wenn Du schon so schreibst "Absturz beim Zoomen... beim Anlegen einer Skizze" ist das für mich schon fast eine fixe Bestätigung dafür. Mach doch mal die oben empfohlene Gegenprobe! Und: Ist die Grafikkarte von Adesk zertifiziert? OK, es kann auch mit allem möglichen Sonstigem zusammenhängen. Das können wir uns ja nachher anschauen... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Einstellungen in den Anwendungsoptionen stehen auf Microsoft GDI Generic Open GL-Treiber verwenden. Durch einen Klick auf Analyse wird mir angezeigt, das der Grafiktreiber zertifiziert ist. Wundert mich eigentlich, bei dieser Grafikarte ? Tschüß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Zitat: Original erstellt von CAD-RA: Microsoft GDI Generic Open GL-Treiber
DER ist immer zertifiziert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
