| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Konstruktion in anderes Projekt kopieren (2903 mal gelesen)
rabokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005
erstellt am: 20. Apr. 2007 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich möchte eine Konstruktion (BG + Einzelteile) in ein anderes Projekt kopieren. Wie kann ich das am besten bewerkstelligen? Ist es folgende Vorgehensweise günstig? - Im Vault eine Kopie der Baugruppe im Arbeitsordner des ersten Projekts anlegen. - Diese Kopie im ersten Projekt aus dem Vault öffnen? Damit wird ja dann eine lokale Kopie auf meinem Rechner angelegt. - Kopieren der Baugruppe samt Einzelteile in das andere Projekt per Windows-Explorer. - Löschen der zuerst erzeugten Kopie im Vault. - Anpassung etwaiger Ordneranpassungen, das erste Projekt stammt noch aus unseren ersten Inventor-Zeiten. - Öffnen der kopierten BG, jetzt aus dem anderen Projekt. - Einfügen bisher nicht vorhandener Teile und Einchecken der BG in den Vault. Für Hilfe bin ich sehr dankbar. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kuddelvonneküst Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 506 Registriert: 18.02.2005 Dell Precision T5500 NVidia Quadro FX 3800 1GB Xeon Quad Core 3,2GHz 12GB RAM Windows 7 ultimate 64 2x20"@1600x1200 AIS2012 SP2 Vault 2012 SP1 auf XP-Pro32
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo zusammen, ich stehe vor dem gleichen Problem - allerdings ohne Vault. Vielleicht kann mir bei der Gelegenheit auch jemand einen Tipp geben. Bei mir müssen am Ende alle Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen umnummeriert werden. Viele Grüße von der Nordsee Kuddelvonneküst ------------------ Technik entwickelt sich immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Hallo Rabakon, Warum, du arbeitest mit Vault, oder ? brauchst du dann verschiedene Projekte ? Was sind bei dir Projekte ?
Wenn du, ich vermute einfach mal, eine Ordnerstruktur mit Unterprojekten hast (was völlig unnötig ist), dann kopiere deine oberste Referenz (zBsp.: Die Ableitung des ZSB) in dein gewünschtes Verzeichnis ( einfach Pfad in der obersten Zeile des Dialogfensters). dabei dann noch gleich die Namen anpassen. Fertig. @Knuddel: kein Vault ? dann heißt es Designassistent oder Pack & Go Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 202 Registriert: 12.07.2005 Win Vista 64bit Business, Inventor 2010, Intel Xenon, 2x2,5 GHz, NVIDIA Quadro FX3800, 8GB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2007 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Antwort zu Stefans Beitrag: In unserer Anfangsphase hatte wir verschiedene Projekte (ipj-Dateien) für unsere Maschinen angelegt. Da sind wir jetzt aber hinaus. Leider benötige ich nun eine der Baugruppen aus einem alten Projekt. Darauf bezog sich ja meine Frage. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 20. Apr. 2007 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von Husky:
brauchst du dann verschiedene Projekte ? Was sind bei dir Projekte ?Wenn du, ich vermute einfach mal, eine Ordnerstruktur mit Unterprojekten hast (was völlig unnötig ist), dann kopiere deine oberste Referenz (zBsp.: Die Ableitung des ZSB) in dein gewünschtes Verzeichnis ( einfach Pfad in der obersten Zeile des Dialogfensters). dabei dann noch gleich die Namen anpassen. Fertig.
Verschiedene Projekte sind dann zwar nicht mehr nötig, aber manchmal ganz sinnvoll. Kommt auf die Aufgabenstellung an. Das die dann aber innerhalb des Vaults innerhaöb eines Gesamtprojekts liegen ist selbstredend Ansonsten: Für´s Duplizieren von Baugruppen (incl. Zeichnungen) mit Umbenennung etc. pp. gibt´s im Vault "Copy Design". Vieleicht doch mal die Doku lesen ? CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, nun doch erst eine Antwort zu Stefans Beitrag: Mit der beschriebenen Methode kann man bestimmt eine Kopie anlegen. Doch genau hier nimmt einem der Vault, meines Erachtens, die Arbeit ab. Alle Referenzen werden automatisch angepasst. Zu CU's Beitrag: Meines Wissens kann man Konstruktionen im Vault nur innerhalb eines Projekts (.ipj) kopieren. Wir benötigen aber eine Kopie einer Baugruppe ohne Referenzen zu einem anderem Projek - genau da liegt der Haken. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Aesop Ehrenmitglied CAD-Trainer & Supporter
Beiträge: 1540 Registriert: 03.05.2006 AI 7-2010 Vault Manufacturing ;( DualCore 1.8GHz 4GB RAM
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 23. Apr. 2007 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 23. Apr. 2007 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe, dass die Vault-Hilfe meine gewünschte Funktion unterstützt, wenn sie schreibt, Zitat: "...Bei Autodesk Inventor kann für gemeinsam genutzte Dateien, Inhaltscenter-Dateien sowie Dateien außerhalb der Projektstruktur Kopieren oder Ersetzen angegeben werden..." Wir wollen auf jeden Fall Referenzen zwischen verschiedenen Projekten vermeiden. Mehr gibt die Doku leider nicht her, ebenso das IV-Handbuch. rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
BTW : CU = see you = auf Wiedersehen BTW: BTW = by the way Ansonsten sagt´s Dir der blaue Pöppel CU Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Natürlich hatten wir eine Schulung. Doch leider kann man bei einem Neueinstieg in ein System nicht vorherahnen, welche Fragen bei der täglichen Arbeit auftreten. Und nenne mir den Schulungsleiter, der sagt: "Für Euer Unternehmen ist genau diese Vorgehensweise die richtige!" rabokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rabokon
Zitat: Original erstellt von rabokon: Natürlich hatten wir eine Schulung. Doch leider kann man bei einem Neueinstieg in ein System nicht vorherahnen, welche Fragen bei der täglichen Arbeit auftreten. Und nenne mir den Schulungsleiter, der sagt: "Für Euer Unternehmen ist genau diese Vorgehensweise die richtige!"rabokon
Wenn es eine Firmenspezifische Schulung war und er euch nicht auf Vorgehensweise hingewiesen hat. Dann hat er verwachst. War es nur eine allgemeine Schulung oder ein Sparkurs, dann habt ihr verwachst. Und zwar in mehrfacher hinsicht: - ihr habt das Thema links liegen gelassen - der 50 Seiter scheint mir bei euch ein Buch mit 7 Siegel - und deine Beschreibung von dem was du machen willst, was ihr habt usw. ist ziemlich mager. deswegen kann dir eigentlich keiner so richtig helfen. Mir ist nicht klar wir ihr alte Projekte managt. Liegen die im Vault ? Wo liegen Normteile ? Wie benennt ihr eure Teile usw. Das und eure interne Struktur führt fast immer eindeutig zu einer Vorgehensweise. Grüße Stefan
