 | AutoCAD Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Ausbruch im zylindrischen Blechteil (1610 mal gelesen)
ChristianBa Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 8 Registriert: 23.01.2007 <P>Inventor AIS 10 Hicad ProE WF2
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verehrte Wissende, ich möchte in eimem runden zylindrischen Blechteil einen Ausschnitt mit Lochkreis machen.(Wartungsklappe) Dazu müßte man das Rohr flach abwickeln (kein Problem) -den Ausschnitt mit Lochbild machen und wieder rund wickeln. Wie geht man beim Inventor dabei vor? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Big-Biker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 2588 Registriert: 14.10.2004 INV Prof. 2018 Fujitsu Celsius, 32 Gb Ram AMD Fire Pro W5100 SpaceNavigator, HP ZBook G3
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianBa
Hallo, wenn du schon eine Skizze auf dem Zylindermantel hast und dich in dieser befindest (das Teil ist ein Blechteil und NICHT geschlossen!), kannst du unter dem Button - Geometrie projizieren - die Abwicklung projizieren. Dann kannst du deine darin gezeichnete Kontur wieder mittels Prägen auf den Zylndermantel werfen. Der Big-Biker ------------------ Wir erfahren unsere Grenzen erst, wenn wir sie überschreiten ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianBa
erstellt am: 19. Apr. 2007 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
 Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianBa
Ich habe das gleiche Problem, aber mit dem Unterschied zum Videobeispiel, dass es keine ebene Fläche gibt. Mein Zylinder ist ein echter offener Zylinder mit 0,0001° Öffnung (als Krücke um ein Blechteil erzeugen zu können) Dabei kann ich keine Projektionsfläche für die Abwicklung anwählen. Ich habe es schon mit Arbeitsebenen versucht, aber das geht nicht. Version IV10 [Diese Nachricht wurde von mikromeister am 27. Apr. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 27. Apr. 2007 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ChristianBa
Alter Trick: (Weiß nicht, ob es nicht zwischenzeitlich eine bessere Lösung gibt) Winzige ebene Fläche dranmodellieren und später dann wieder weg extrudieren. Musst Du mal schauen, wo Du für diese Aktion platz erübrigen kannst. Wahrscheinlich musst Du den Spalt temporär vergrössern. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
